Alt 11.11.2005, 23:11   #11
hobbelbobbel
Fahrzeug: 730i Bj.87 E32 R6
Zitat von hobbelbobbel
Also hab noch mal alles überprüft, die M320 scheint richtig angeschlossen.
Alle Türen werden geöffnet egal ob mit Schlüssel oder Fernbedienung. Schließen tun mit der FB nur die hinteren Türen. Mit Schlüssel nur die hinteren Türen und die Tür vorne je nachdem von welcher ich gerade schließe. Die andere muß ich dann extra abschließen. Zentralsicherung hat das Fahrzeug nicht da sich der Schlüssel nur 45° drehen läßt.
Wo fange ich am besten bei der Fehlersuche an. Hat noch jemand ein Tipp?
Jochen
ich bins nochmal. Ich werde nicht schlau aus dem ganzen. Da sich ja alle Türen aufschließen lassen aber nur die hinteren verschließen lassen kann es doch kein Kabelbruch sein. Das gleiche auch mit der Fernbedienung.
Desweiteren scheint auch kein Doppellook zugehen. Ist bloß komisch das die Komfortschließung geht, also alle 4 Fenster + Schiebedach. Kann doch eigenlich nicht sein Austattung mit Komfortschließung aber kein Doppellook. Habe langsam die Vermutung das nicht mehr die originalen Schlösser drin sind, denn der Kofferraum läßt sich auch nicht mit dem Schlüssel öffnen und schließen.
Vielleicht ist es auch der Microswitch? Aber auf allen beiden Seiten das gleiche ??
Würde vielleicht ein Austausch des GM gegen die neue Variante etwas bringen?
Bitte helft mir.
Gruß Jochen
hobbelbobbel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 16:11   #12
hobbelbobbel
Standard Vordere Türen lassen sich nicht verschließen
Sorry mit Doppellock meinte ich die Zentral sicherung. Das heißt der Schlüssel läßt sich nicht in Stellung 2 drehe
Jochen
Alt 13.11.2005, 21:30   #13
hobbelbobbel
Hat denn keiner ein Tipp oder Himweis.
Jochen
Alt 14.11.2005, 14:14   #14
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hi,jochen
hatte vor einiger zeit ein ähnliches problem. bau doch mal die microschalter an den türschlössern aus und teste sie per hand. sind drei kontaktschalter dran mit welchen du öffnen,sperren und zentral sichern kannst. falls die funktionieren das sind die schloßmechanismen kaputt.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2005, 21:12   #15
hobbelbobbel
werde ich diese Woche mal ausbauen und prüfen.
Da ist aber noch das Problem mit den Schlössern. Türen lassen sich nicht Zentralsichern d.h. der Schlüssel läßt sich nicht auf Pos. 2 drehen. Weiß jemand ob bei dem Baujahr das überhaupt möglich???
Jochen
Alt 15.11.2005, 16:57   #16
felice34
hi,jochen
ging bei mir wie gesagt auch nicht auf pos.2, war wie gesagt die mechanik vom türschloß selbst kaputt. ist eine recht komplexe konstruktion. ich hab mir eine gebrauchte besorgt welche gottseidank funktionierte(neupreis um die €140)und hab das schloß umgebaut.
gruß,felice!
Alt 15.11.2005, 17:03   #17
hobbelbobbel
danke für den Hinweis. Dann werde ich mir das auch gleich mal angucken.
Jochen
Elektrik: Fahrertür lässt sich nicht öffnen Dagolad BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2016 18:24
fahrzeug läßt sich über fahrertür nicht aufschließen neddie BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2004 22:01
Fahrertür schließt, aber läßt sich nicht mehr öffnen uk735 BMW 7er, Modell E32 2 21.05.2002 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
