28.10.2005, 17:54
Was muss ich genau tauschen?
von meinem 750er ist durch einen Montagefehler die Aufnahme der Radschrauben defekt. Es geht um die Hinterachse (Fahrerseite). 2 Radschrauben finden gar keinen Halt - der Wagen wird aber auch nicht bewegt.
Was muss ich genau bestellen/tauschen um wieder alles in Ordnung zu haben. Wie hoch ist der Aufwand und braucht man spezielles Werkzeug?
Frank
28.10.2005, 18:24
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Es sind also die Gewinde "vermatscht" ??
Dann brauchst Du
1x Hinterachswelle (106€) und evtl. noch den Seegerring
Gruß Ralph
29.10.2005, 11:09
Kann ich dieses Teil ohne grosse Probleme selber tauschen? Normales Werkzeug wie grosser Kasten mit Stecknüssen etc. ist natürlich vorhanden ... oder warten hier noch neue Probleme? Habe in dem Bereich bislang immer nur Bremsen gemacht.
Frank
