Alt 28.10.2005, 12:04   #11
rene-103
naja mal schau,aber ich denke vernünftige 13er tun´s dann bestimmt auch.Mal schaun.
Zitat von Rottaler2
Ohne Probleme nicht, mann muss die Bolzen der 13 er enfernen und die Umrandung, damit die schön aufliegen, dafür habe ich mir vom Schlachter die Seitenteile geholt, und die umgebaut, musst aber testen an welcher Stelle der Lautsprecher befestigt weden kann, da ja einige Geräte in den Kasten sitzen wie Lockmodul, Sevotronic, und rechts das Getriebemodul usw.
Gruß Reinhard
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2005, 12:06   #12
fentanyl
Zerleg-Künstler
Fahrzeug: BMW 740iA E32 BJ 11/92
schau dich mal im hifi-forum.de um...... da werden du geholfen
ich fahr zur zeit vorne infinitys über ne hifonics amp..... die hinteren sind stummgeschaltet
klingt toll
lg
gerhard
was nicht passt wird passend gemacht
"mach es zu groß und hau solange drauf bis es passt"
fentanyl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2005, 12:13   #13
rene-103
Im Hifi Forum hab ich mich bereits angemeldet und warte dort auch auf Ratschläge.
klingt toll
lg
gerhard
Alt 28.10.2005, 12:36   #14
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Jo, brauchst dann noch ne 4-Kanal Endstufe um die 4 Systeme zu betreiben. Ich würde den Bass nicht direkt vor die Öffnung setzen. Basswellen sind sehr große Sinuswellen. Die brauchen einen gewissen "Ankauf" bevor sie sich richtig hörbar machen. Dreh die Kiste so, dass die Bassreflexöffnunf nach hinten zeigt. Falls es en Free-Air an der Rückbank is, ok. Aber bei ner Kiste oder Rolle immer mit der Öffnung nach hinten oder evtl. seitlich. Wenn de willst, kann ich dir mal ein paar Fotos machen. Bei mir gehen die Öffnungen der Kiste nach oben. Da is es dann fast egal wie se steht. Ich hab 3 Endstufen drin. Eine 4-Kanal für die 4 Systeme und 2 2-Kanal gebrückt auf 1-Kanal für den Doppelsub. Gibt dann ne Gesamtleistung von 1,8 KW . Is schon ganz ok so, könnte aber noch etwas mehr sein
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2005, 12:40   #15
rene-103
Das hab ich schon probiert,aber leider hat man dann im Innenraum fast gar keinen Bass mehr gehört,aber ich kanns ja nochmal probieren.
Alt 28.10.2005, 12:54   #16
rene-103
Wieviel Watt sollte denn die 4 Kanal Entstufe haben ??
Alt 28.10.2005, 13:04   #17
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Das kommt immer auf den Wirkungsgrad der Lautsprecher an. Es gibt Lautsprecher da musst du 1000 W hineinschicken, dass du dann mal 10 Watt hörst, Lautsprecher werden in 1 Meter Abstand mit 1 Watt gemessen je mehr db der hat um so weniger Leistung braucht die Endstufe. Du brauchst für die doppelte Lautstärke (6 db) die 4 fache Leistung, dann rechne mal nach !
Gruß Reinhard
Alt 28.10.2005, 13:08   #18
rene-103
Naja bis jetzt hab ich noch keine Boxen,aber werd mich vielleicht für die M Quant entscheiden,mal schaun.
Hab gerade mal geschaut,bei Ebay sibnd die 4 Kanal Entstufen ja nicht so teuer,zumindest die no Name Teile,oder sollte man dann doch lieber ne Markenentstufe kaufen ?
Gruß Reinhard
Alt 28.10.2005, 13:10   #19
Moistä
Also die MB Quart haben glaube ich 91dB. Ich hab 4x150 Watt RMS un dat reicht gut. Kommt auch immer auf die Qualität der Endstufe drauf an. Bei manchen steht dann 4x5000 Watt in den Angaben un in echt sins dann 4x5 Watt die du dann hörst....also Vorsicht. Ich denke den Grund dafür kann dir Rottaler am besten erklären, da bin ich dann doch noch zu sehr Leihe. Aber die Angaben Sinus und RMS sind viel wichtiger als Max. Power oder Sonstirgendwas.
Alt 28.10.2005, 13:53   #20
Rottaler2
† August 2007
Hi Moistä
Wenn du deine Anlage schön aufdrehst, hast dann keine Lichtschwankungen???
Bei 1800 Watt abgabe brauchst mindestens 2500 Watt Stromaufnahme.
Meine Lichtmaschine hat 140 A, das sind 1680 Watt, da brauchst eine 2. Lima.
Mein Sohn hat im Golf eine 4x 100 Watt Endstufe verbaut, und musste die alle halbe Jahre tauschen, man sah an den Lichtern das es er ist. Sicher kann man die nicht mit der Lima vom 7er vergleichen, aber wenn man so viele Verstärker verbaut, geht einiges an Leistung drauf.
Gruß Reinhard
Elektrik: Lautsprecher vorne in den türen wechseln ??? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 17 26.12.2006 12:20
Lautsprecher Hutablage 28er BMW 7er, Modell E38 6 11.06.2005 10:25
DSP tauschen? Charlie BMW 7er, Modell E38 4 21.02.2005 00:02
HiFi/Navigation: Lautsprecher Hifi-Paket tauschen - Welche Übergangsfrequenz? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 15 29.12.2003 06:39
Gemeinsame Masse der Lautsprecher ändern am E32. FrankGo E32: Tipps & Tricks 0 31.10.2002 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
