Alt 17.09.2005, 13:02   #1
Standard Gibt es MAF Anschlusstecker einzeln?
Diesen 6poligen Stecker, der auf die MAF aufgeschraubt wird, bis es "KLick" macht und der Pfeil oben richtig steht.
Bei mir machte es nicht mehr "Klick' Kann auch den Stecker so einfach rausziehen, ohne die Ueberwurfmutter zu drehen. Dann mal den anderen untersucht u festgestellt, da der Gegenring innen vollkommen zerkruemelt ist und die Ueberwurfmutter nun praktisch ohne Wirkung ist. Laeuft zwar noch ohne Problem mit einfachem Aufstecken, aber ist wohl nicht der Beste Weg so weiter zu fahren.
Dann an meinem Kabelbaum vom Schlachtauto rumgefriemelt, der Stecker laesst sich hinten zwar oeffnen, aber ganz raus aus dem alten Ding kommt er anscheinend nicht. Nehme an, zerstoeren und neuen Stecker drauf. Aber das will ich nicht machen, ohne dass ich nicht weis, es gibt ihn einzeln und die Teilnummer
Es geht um diesen Stecker
Man sieht da ja die kleinen clips, die gehen auch raus, aber den Rest kann man nicht rausziehen oder ich bin zu dumm.
Das ist das Gegenstueck, was an der MAF sitzt, 6-polig
Man bedankt sich fuer die Unterstuetzung
Noch was: wenn es den Stecker gibt, muessen die Kabel neu eingeloetet werden oder werden die Kabelstuecke mit den Anschluessen einfach in den neuen Stecker eigesetzt, wie das ja auch bei anderen geht wie z B beim Stecker fuer Waschwasser, der mir auch zerbroeselt war. Da habe ich nur das Aussenstueck neu gekauft und die Kabel wieder dort eingeklippst.
Geändert von Erich (17.09.2005 um 13:11 Uhr). Grund: Frage vergessen
Alt 25.10.2005, 05:32   #2
Standard zur Info
den Stecker gibt es einzeln bei BMW.
Es muss nichts abgeschnitten werden oder geloetet, aber man braucht einen speziellen Ausstosser, um die Kabel mit den "Widerhaken" heraus zu bekommen aus dem alten Stecker.
Und diese Werkzeuge gibt es hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.t-g-s.de/indexd.htm
Alt 25.10.2005, 14:00   #3
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Idee Stecker auspinnen
Hi Erich !
Bevor man aber die Kabel mit dem Ausdrücker entfernen kann muss man den Stecker noch entriegeln !!!
Der Stecker besteht aus zwei Teilen (mit Überwurfmutter dann aus drei), ein Aussenteil
und ein Innenteil, welche sich gegeneinander verdrehen lassen und in Position "verriegelt"
die Pins gegen herausfallen oder herausdrücken sperren.
Auf deinem Foto sieht man bei "2 uhr" eine kleine Nase mit Haken, (gegenüber ist nochmal das gleiche)
welche die beiden Steckerteile in verriegeltem Zustand fixiert.
Beide Haken entriegeln und Steckerhälften gegeneinander verdrehen.
Geht manchmal ein wenig schwer, aber wenn man es nicht macht kann man die Kabel gleich abzwicken -
das spart dann Nerven
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
Geändert von mazzz (25.10.2005 um 14:01 Uhr). Grund: Alzheimer
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2005, 14:07   #4
Standard Joahh, Meister der ...noch 45 Monate !
die Nase mit dem Haken habe ich auch aufgehabt als ich den Auszieher noch nicht hatte. Das kannst dann aber gerade nur so weit rausziehen, dann man die Kabel sieht. Und wenn man loslaesst, ist wieder alles zusammengefluppt.
Frickelige Arbeit, so etwas.
Den Stecker hatten sie in ganz Japan nicht auf lager, musste extra aus deutschland geliefert werden.
Aber bei mir fehlte der der Innenring komplett. der die Ueberwurfmutter komplett festhaelt im Stecker. Konnte also den Stecker rausziehen aus dem LMM ohne die Ueberwurfmutter zu loesen.
Fuer den kleinen Stecker haben sie doch glatt umgerechnet 13 EURO hier genommen. naja, ich war ja froh, dass ich einen kaufen konnte. Wollen es mal positiv sehen.
Tuergriffdichtungen einzeln lieferbar E32 Erich eBay, mobile und Co 1 23.06.2005 17:38
Motorraum: MAF performance upgrade fuer M30 Motor Erich BMW 7er, Modell E32 0 14.06.2005 05:36
Unfall vorne an der Stoßstange plastik kaputt!!! Gibt es das einzeln? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 8 15.05.2005 01:44
Beifahrerairbag - gibt es die Abdeckung einzeln ? Doug BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2005 17:45
original BMW-FB ... Schlüsselring einzeln erhältlich ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 10 08.03.2004 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
