Alt 22.10.2005, 20:53   #1
E32-735i
Benutzerbild von E32-735i
Fahrzeug: 740iA M60
Nicht so ganz, denn die Standlüftung ging heute vor dem Einbau noch!
Ich bin davon ausgegangen das die Standlüftung mit der Standheizung angeht das auch der Innenraum mit warm wird.
E32-735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2005, 15:22   #2
E32-735i
Fahrzeug: 740iA M60
Juhu!!!
Die Standheizung funktioniert endlich!
Es war eine Sicherung die nicht richtig leiten wollte.
Wenn die Standheizung läuft geht da nicht eigentlich die Lüftung etwas mit an?
Wenn ja, bei mir leider nicht.
Wie gesagt Standlüftung geht auch nicht mehr.
Aber ich denke mal das hat was mit den Anschlüssen über dem Handschuhfach zu tun.
Hätte vielleicht jemand einen Schaltplan von der Ecke?
Gruß Sandro
Alt 28.10.2005, 18:34   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi E32-735iHast du das Relais K4 gewechselt?? das ist ein Relais mit 5 (87a) Anschlüssen, über dieses wird der Lüftermotor bei ausgeschalteter Zündung mit Strom versorgt. Ohne diesen Pin ist nur bei Zündung Strom auf dem Lüftermotor.
Schreib mir eine Mail, dann sende ich dir eine Einbauanleitung (7MB) für den Fuffi, sind nur die Schläuche anders.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 29.10.2005, 01:26   #4
E32-735i
Fahrzeug: 740iA M60
Hallo Rottaler2,
das Relais hat 5 Stifte, ohne diesen Hätte ich vor dem Umbau bestimmt auch keine Standlüftung gehabt.
Die EBA nimm ich gern, ich hab die fürn 735 da aber da die Standheizung aus einem 750 ist wärs ein Versuch wert, vielleicht find ich ja da noch was.
Sandro148@lycos.de
Gruß Sandro
Alt 29.10.2005, 11:44   #5
Rottaler2
† August 2007
Hallo Sandro
EBA ist unterwegs !
Gruß Reinhard
Elektrik: Freischaltung Standheizung Mekked BMW 7er, Modell E38 126 23.09.2009 08:51
Elektrik: Xenons / Standheizung Fastcossi BMW 7er, Modell E38 2 14.01.2005 09:30
Scheinwerferreinigungsanlage- Ventil öffnet nicht? eurojet BMW 7er, Modell E38 4 21.05.2004 18:21
Standheizung zu schwach ? JensB BMW 7er, Modell E32 0 08.12.2003 09:28
Standheizung cyclone BMW 7er, Modell E32 35 18.11.2002 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
