20.10.2005, 10:24
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Scheibenwaschpumpe
Hallo zusammen,
leider trifft es diesmal mich mit einem Elektrik-Problem. Es geht um meine Scheibenwaschpumpe - die leider nicht mehr funktioniert. Der Wischer tut und fängt auch an zu wischen, wenn ich die Scheibenreinigung betätige, aber die Pumpe läuft nicht. Es gibt zwar schon ein paarmal diese Problembeschreibung, aber eine Lösung scheint es dafür nicht zu geben, bzw. wurde nie gepostet (eigentlich schade).
Was ich schon kontrolliert habe:
- Pumpe selber läuft mit 12V
- Sicherung 44 (???) ist ok
An dem Hebel am Lenkrad kann es (glaube ich) nicht liegen, da der Wischer ja anfängt zu wischen...  Jetzt habe ich vieles über das Grundmodul (GM) der Zentralen Karosserie Elektronik (ZKE) gelesen.
Meine Fragen:
- Kann mir jemand sagen ob man das GM auf dem ZKE selber testen kann?
- Welches Relais auf dem GM ist für die Wasserpumpe zuständig?
- Kann ich einfach ein beliebiges GM als Ersatz nehmen oder kommt es auf meine Ausstattung an?
- Hat vielleicht jemand ein GM für mich? Bitte bitte...
Schonmal danke für eure Hilfe.
Andreas
20.10.2005, 11:16
Fahrzeug: .
Schau mal nach dem Relais,vielleicht liegt es nur an dem.
und besten Dank an Erich für seine Linksammlung.
20.10.2005, 12:02
Tja leider bringt mich diese Abbildung auch nicht weiter, da ist das gesuchte Relais nicht aufgelistet.
20.10.2005, 12:08
Fahrzeug: .
Ich dacht es wäre K10....für Wasserpumpe.
20.10.2005, 12:13
Da K10 mit "Wasserpumpe-Kompressor" bezeichnet ist, gehe ich mal davon aus, dass es der Kompresser von der Klima ist. Oder? Aber danke!
Geändert von wian0011 (20.10.2005 um 13:21 Uhr).
20.10.2005, 12:15
Fahrzeug: .
Wasserpumpe vom Motor hat,zumindest bei meinem 735er keine E-Anschlüße...
Ganz sicher,da erst gestern gewechselt......
Ich zieh das Relais grad mal von meinem ab und teste mal...
Ist das falsche,ist Chrashgeber....
Das für die Pumpe ist bei meinem das auf dem Foto mit K5 (Blau) bezeichnete....
Geändert von M@d (20.10.2005 um 12:24 Uhr).
20.10.2005, 13:20
Nö, war nicht die Lösung. Ich habe kein Relais "K5", was auch klar ist, da ich keine Intensivreinigung habe. :( Hat noch jemand eine Idee? Kann jemand mal hören, welches Relais anzieht, wenn man den Hebel bedient? Wäre sehr nett!!!
20.10.2005, 13:21
Fahrzeug: .
Wenn ich das Relais K5 ziehe,geht auch die normale Waschfunktion nicht,bzw. die Pumpe läuft auch nicht,der Wischer aber läuft.
20.10.2005, 13:23
...aber leider habe ich dieses Relais nicht...  Der Steckplatz ist bei mir frei (es ist auch kein Sockel für ein Relais vorhanden).
20.10.2005, 13:29
Fahrzeug: .
Ach so,das ist schlecht....
Sieht Deine Relais - Sicherungsbox denn sonst aus,wie auf der Abbildung?
Funktioniert die Frontscheibenheizung?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Scheibenwaschpumpe defekt
predator |
3 |
07.12.2004 09:08 |
