18.10.2005, 05:27
Engine Bay - Diving Co.
Off Topic
Hallo Wolfgang!
Wilkommen in Bochum, wenn du mal eine helfende Hand brauchst, oder wie ich gelesen habe Felgen poliert, dann melde dich bei mir.
Felgen polieren kann ich dir günstig organisieren.
Wohne direkt am Bergmannsheil auf der Yorckstr.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
18.10.2005, 10:32
fährt wieder 7er
Das ist Infrarot!  Also immer schön auf den Innenspiegel "zielen", sonst wird das nix mit Öffnen&Schließen...
Olli
18.10.2005, 11:41
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Alarmanlage wirklich mit Infrarot? Da bin ich mir nicht sicher. Werde noch in der Bedienungsanleitung nachschauen.
18.10.2005, 12:51
fährt wieder 7er
Ich schon...
http://www.ramadama.com/pics/ba_e34/images/011.jpg
Das System ist beim 5er E 34 und 7er E 32 identisch. 7er-BA habe ich keine online zur Hand...
Olli
18.10.2005, 15:05
Sehr sehr sicher...... Das berüchtigte Ding heißt auch Nahbedienung und funktioniert bei mir z.B. nach Tageslaune des Autos mal mit mehr und mal mit weniger Reichweite.....
Andreas
18.10.2005, 19:59
#16
www.schrauberoase.de
Dwa
Ja Alarmanlage mit Infrarot laut BA bis 5m Reichweite funzt auch manchmal bis 10m aber ist eher wie erwähnt ne Nahbedienung spart nur die schließerei.
Werd wohl meine BA mal eiscannen und Christian geben damit er sie hier wohin setzt.
18.10.2005, 21:07
#17
habe nochmal die Fahrzeugunterlagen nachgeschaut:
im meinem ist eine Original BMW Diebstahlwarnanlage II verbaut. War wohl ein Zubehörteil von BMW, Teile-Nr. 82919404260.
"1. Original BMW Digitale Diebstahlwarnanlage II (Version ab 10/1993) in Verbindung mit Modul Mehrfachstartunterbrechung
- Bedienung nur über FUNKfernbedienung mit Wechselcode, Reichweite bis 10m
- Selbstschärfung der Mehrfachstartunterbrechung nach 20 sec. und Zündstellung "0"
2. Separates System Mehrfachstartunterbrechung
- Selbstsichernd nach Zündstellung "0" und definierter Verzögerungszeit"
Müßte doch wohl eine Funkfernbedienung sein. Beim Abschließen werden die Blinker 2x angesteuert, beim Öffnen 1x. Beide Systeme funktionieren parallel, wenn man das Fzg. aber per Funk schließt und per IR öffnet, wird die Alarmanlage aktiviert.
War heute bei BMW, den Klappschlüssel kann man für meinen nicht bestellen, dafür gab es aber eine Überraschung: das Gehäuse für die Funkfernbedienung ist separat lieferbar und kostet um die 5 EUR. Der Verkäufer war selbst erstaunt.
Gruß, Wolfgang
19.10.2005, 16:17
#18
Zitat von Rottaler2
Hast du die LED im Lüftungsgitter?
Gruß Reinhard
was hat es damit auf sich. Ich habe die auch, habe keine Fernbedienung und kann keine Funktion erkennen...
19.10.2005, 22:20
#19
† August 2007
Hi FranzR
Die LED zeigt an dass die DWA eingeschaltet ist, geht auch mit den Schlüssel !!!
Sofern eine Verbaut, und noch drin ist.
Gruß Reinhard
20.10.2005, 16:49
#20
aha, Danke.
Wie kann ich das testen, mal am Auto rütteln oder wie??
