17.10.2005, 16:11
† August 2007
Zitat von WOLF
Hallo Forum!
Einige Fragen hätte ich gerne:
2. Die Heizung bzw. Heizungsregelung auf der Beifahrerseite funktioniert nicht. Was könnte die Ursache sein oder womit soll ich am besten beginnen bei der Fehlersuche? Schau mal nach den Wasserventilen, die könnten festsitzen, eventuel mit einem Hammer klopfen !aber nicht zufest.
5. Die Fahrzeugschlüssel sind ziehmlich verschlissen, sind keine Klappschlüssel. Kann man statt diesen Schlüssel einen Klappschlüssel bestellen?
Klappschlüssel sind an der Infrarotnahbedienung, kannst beim Freundlichen bestellen (Ausweis vorlegen) hast du die LED im oberen Lüftungsgitter?
6. Wie kriege ich das Originalradio ausgebaut? Links und rechts sind kleine Felder, die aufklappen, darunter sind Imbusschrauben stark lockern und radio raus.
Bin euch für jeden Tipp dankbar.
Gruß, Wolfgang
Gruß Reinhard
17.10.2005, 16:16
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Und die Kosten sind:
Ein Klappschlüssel komplett: 160 Euro
Habe darum nur den Simpelschlüssel für 25 Euro gekauft...
uli_w
17.10.2005, 16:28
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
ich antworte mal nur zu 1:
nicht nach ATU. Wenn Du sparen möchtest dann fahr nach first stop dort habe ich meine Spur einstellen lassen und es hat 50€ gekostet.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
19.10.2005, 16:17
Zitat von Rottaler2
Hast du die LED im Lüftungsgitter?
Gruß Reinhard
was hat es damit auf sich. Ich habe die auch, habe keine Fernbedienung und kann keine Funktion erkennen...
19.10.2005, 22:20
† August 2007
Hi FranzR
Die LED zeigt an dass die DWA eingeschaltet ist, geht auch mit den Schlüssel !!!
Sofern eine Verbaut, und noch drin ist.
Gruß Reinhard
20.10.2005, 16:49
aha, Danke.
Wie kann ich das testen, mal am Auto rütteln oder wie??
20.10.2005, 18:09
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Hallo Wolfgang,
na endlich aktivierst Du das Schmuckstück. Aber bitte lass die halbe Shadowline so wie sie ist. Immerhin hast Du ein seltenes Modell, das würde ich auch genauso lassen. Natürlich immer mit den polierten Kreuzspeichen.
Was auch immer Du machst, ich wünsche Dir jedenfalls viel Spass mit dem Auto...
Gruß aus Aachen,
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
20.10.2005, 18:21
Also ... es gibt mehrere Ausführungen! Meine Alarmanlage lässt sich nur über den Schlüssel via Infrarot schärfen was dann über die Blinker auch quittiert wird.
Frank
Hybrid-Darstellung
