Alt 14.10.2005, 14:06   #1
mr.smith
allesschrauber
Benutzerbild von mr.smith
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
Frage fehlercodes eml+motor
benötige die fehlercode beschreibung für nen m70 5012a 750
bitte mit diagnose und emfehlung zu behebung
besonders die codes eml:08,12 und motor re 2802, motor li 05
die codes sind aus einem sun diagnose gerät
mr.smith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2005, 14:25   #2
Ein Sun Diagnosegeraet wird wohl kaum einer haben.
Kannst Du das mal in verstaendliche Worte fassen, was dem Auto den fehlt?
Ich gehe mal davon aus -vermute-, dass mit den 2 Motoren die Motoren der Drosselklappen gemeint sind.
DK's saeuber und Motoren revidieren siehe unter Tipps und Tricks E32.
8 und 12 koennte was mit den Kerzen zu tun haben oder den Zuendfunken dahin.
Ich verstehe auch nicht warum Du etwas auslesen laesst ohne Erklaerung dazu
Alt 14.10.2005, 14:30   #3
mr.smith
allesschrauber
ums kurz zu machen die eml geht auf s beim gas wegnehmen über 5000rpm
an auf e tritt das nur selten auf z.b autobahn
Alt 14.10.2005, 14:59   #4
Ich tippe auf Drosselklappen. Wenn sie in einer Stellung ueber 2% auseinander sind -also nicht Synchron- kommt die EML Lampe = Notprogramm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...MW/EML-BMW.pdf
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/drosselklappe/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://neukaemper-partner.de/Erich/BMWThrottles.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://neukaemper-partner.de/Erich/DK1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://neukaemper-partner.de/Erich/DK2.jpg
Alt 14.10.2005, 15:33   #5
mr.smith
allesschrauber
werds mal testen
zum glück hab ich noch 2 da sorumzuliegen (welch zufall)
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 04:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 03:19
immer noch sägender Leerlauf beim EML Motor, B11 Qman BMW 7er, Modell E32 6 19.02.2009 17:26
Ölzusätze - Kompetente Info nob BMW 7er, allgemein 38 22.07.2005 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
