Alt 12.10.2005, 12:57   #11
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von bonjogi
Zylinder 2
Da würde ich erstmal in der Richtung weiter suchen. Ventildeckel runter und Nockenwelle angucken ist doch schnell gemacht, bevor Du weiter mit den Zündkabeln experimentierst.
Es könnte auch an den Kolbenringen liegen. Wenn Du Glück hast, sind die nur verklebt. Dann kann eine Motorspülung mit einem geeigneten Ölzusatz helfen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 12.10.2005, 12:59   #12
victorfilm
...ohne Bimmer unterwegs
Benutzerbild von victorfilm
Fahrzeug: 316i E36, E230 W210
ich hab das Ruckeln seitdem der Bimmer in meinem Besitz ist.
M.E. muss es sich um ein elektr. Problem handeln, da mein Bimmer entweder die ganze Fahrt über rumzickt (Ruckeln, Tempomat fliegt raus) oder absolut seidenweich fährt.
Wenn mich das Ruckeln zu sehr nervt, fahre ich rechts ran und starte den Motor neu. Die Chancen stehen bei 50 %, dass das Ruckeln danach weg ist und ich den Rest der Fahrt über Ruhe hab.
Vielleicht hilft das ein wenig bei der Fehlersuche.
Victor
victorfilm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 13:06   #13
bonjogi
Benutzerbild von bonjogi
Fahrzeug: 730i (E32), FIAT 2300 de LUXE, SAAB 900 Coupe
Standard Ruckeln
@ victor
nee..das ruckeln ist eigentlich immer da..seit 4 Wochen ca. nach ner zeit ging´s weg..jetzt ist aber kontinuierleich da.
wie gesagt..beim gaaaanz langsamen beschleunigen fast nicht..trete ich aber ein wenig kräftiger aufs Padal..tja.. dann kommt ein Ruckeln als ob er will und nicht richtig darf !!
bonjogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 14:08   #14
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Hast du mal die elektrische Stecker beim Motor alle kontrolliert?
es kann sein, dass ein wackelkontakt oder sogar ein korodierter Stecker die Ursache ist.
viel glück
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 17:07   #15
bonjogi
Standard Stecker kontrollieren
Du, das dachte ich mir auch schon...alle raus und "Caramba" rein und dann.......
Alt 16.12.2005, 22:57   #16
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Was ist jetzt aus deinem Problem geworden ?
KURT
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2005, 23:36   #17
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Standard Mein Senf zum Motorruckeln muß ich auch dazugeben!
Habe heute meinen 735iger vom Freundlichen abgeholt.Grund Ventile waren zum einstellen!Sowie die üblichen Gummigelenke bei Vorder und Hinterachse.
Nach Übergabe trat ich die Heimfahrt an.Nach ca.1Km hatte Fahrzeug keine Leistung und lief völlig Apathisch.Nach Rückkehr zum Freundlichen große Unruhe und Suchen.Fehler war aber bald gefunden.Bei Demontage des Ventildeckel oder auch im Zuge des Ventileinstellens, wurde der Zündverteiler der Stirnseitig sitzt ,durch unsachgemäße Behandlung beschädigt .Mit freien Auge nicht zu erkennen.Es waren Haarrisse und auf der Rückseite kleine Ausbrüche im Gehäuse des Zündverteilers .Abhilfe durch einen gebrauchten war sofort möglich.(Sonst Wochenende nur per Fuß )
Mfg.Tomturbo
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2005, 14:17   #18
bonjogi
Also,
Motorruckeln war bei mir..das Zündkabl 6 ..mit dem induktionskabel dran !
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 02:06
Karosserie: öfter mal was neues ASS BMW 7er, Modell E38 38 18.03.2005 19:30
(echt) Neues zur TV Freischaltung !!! 2 neue Ideen/Module Bluebrain BMW 7er, Modell E38 8 10.01.2003 14:50
Neues Auto - neues Problem comix BMW 7er, Modell E38 12 18.10.2002 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
