14.06.2003, 14:19
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Lehne vom Fahrersitz steht schief
Die Lehne von meinem Fahrersitz
750i Bj 12.91 ist verdreht. Kann man die irgendwie richten?
Wenn ja, was muss ich auseinander bauen, bzw. wo ist der Fehler genau zu suchen?
Vielen Dank für eure hilfe im Voraus....
Tobi
14.06.2003, 14:59
Fahrzeug: F01 740i
E-Sitze oder manuell ?
14.06.2003, 18:28
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 il
hallo,
bei E-Sitzen mal prüfen ob gebrochen. Wenn nicht, Sitz vorne an den beiden Stiften lösen( Sitz ganz hoch fahren), und nach hinten kippen. Stellmotor vorne rechts (es gehen 2 Wellen rein) lösen, die entsprechende Welle vorsichtig aus dem Gehäuse ziehen, Sitz in aufrechte Position bringen,die Lehne vor und zurückbewgen bis sie wieder in gerade Pos. ist. Welle wieder einstecken und ausprobieren. Vorgang evtl. wiederholen. Wenn fertig nicht vergessen Welle und Motor wieder festzuschrauben.
Viele Grüße Ludi
15.06.2003, 16:28
E-Sitz
Es sind e-sitze mit memory
15.06.2003, 16:36
Fahrzeug: F01 740i
Da fällt mir ein, wir hatten schon einen Thread dazu:
Thread
Vielleicht hilft der erstmal weiter
Gruß Stephan
[Bearbeitet am 15.6.2003 um 17:36 von No.1 The Larch]
[Bearbeitet am 15.6.2003 um 17:37 von No.1 The Larch]
16.06.2003, 12:34
Honk
das finsdest Du unter "torsionierten Fahrersitz instand setzen" ich meine, es war unter tipps und tricks. beim freundlichen wird der stellmotor getauscht, du bist mit ca. 300,00 euros dabei.
16.06.2003, 15:02
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
ich hab bei meinen "neuen" Sitzen ( die von der Highline-Ausstattung ) ein ähnliches Problem. Ohne Last gehen Fahrer und Beifahrerlehnen hoch und runter. Wenn man ein wenig Druck auf die Lehnen gibt dann rutscht bei beiden Sitzen die jeweilige rechte Seite nach hinten. Die Wellen sind soweit in Ordnung... es scheint das "Getriebe" defekt zu sein...
Weiß jemand ob in den Getrieben eine Art Rutschkupplung verbaut wurde und wenn ja wie man diese repariert ? Eine Ausbauhilfe für das Getriebe würde auch schon weiterhelfen ( im Forum hab ich nix gefunden :( )
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
16.06.2003, 15:24
Honk
