07.10.2005, 23:23
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Was macht das Ding denn? Sorgt es etwa dafür,das der Scheibenwischer beim Rücklauf nicht über die Scheibe rappelt? Diese Madenschraube im linken Wischerarm ist bei meinem schon zur hälfte durch und von einem höheren Anpressdruck merke ich nichts! Kann mir mal jemand die Funktion erklären? Wie er eingebaut ist habe ich hier schon gefunden, aber was der ganze Aufwand soll, dafür habe ich hier noch nix gefunden. Vielleicht kann mir jemand helfen?
Maxvolker
07.10.2005, 23:52
V8 Connaisseur
Hi Maxvolker,
also der Anpreßdruck wird mit zunehmender Geschwindigkeit erhöht. Dies merkt man auch bei einwandfrei gehender Anpreßdruckreglung, da bei höeheren Geschwindigkeiten das Wischgeräusch des Blattes auf der Scheibe merklich stärker ist.
Das soll verhindern, daß auf der Autobahn das Blatt beim Wischen "abhebt".
Offenbar geht das in vielen Stufen, denn der Anpreßdruckmotor kann ja fast stufenlos den Druck verstellen.
Und Jungs, ich kann Euch sagen, die Kostenrechner hätten die ganze aufwendige Anpreßdruckgeschichte mit Sicherheit sofort weggelassen, wenn die nicht nötig gewesen wäre. Wír reden hier um einen ziemlichen Aufwand mit bestimmt 40 € Mehrkosten in der Serie. In der Entwicklung führt man schon Kämpfe um Summen um 1 € oder gar Centbeträge!
Harry
10.10.2005, 19:26
Perfektionist
Fahrzeug: E32 730iA V8 Baujahr 5/92 und E30 318iS Baujahr 01/90
N'Abend zusammen!
Ich wollte mich nur schnell mit der Lösung meines Ruhestromproblems zurückmelden:
Dass der Anpressdruckmotor bei mir durchgebrannt war, hatte ich ja bereits geschrieben. Das Relais hatte dadurch wahrscheinlich auch was abbekommen, oder war die Ursache für den durchgebrannten Motor. In jedem Fall war das Relais defekt, denn unmittelbar nach dem Einstecken hatte ich einen deutlich erhöhten Ruhestrom. Heute sind bei mir die Gebrauchtteile von Hendrick eingetroffen. Beim Einstecken des neuen Relais blieb der Ruhestrom konstant bei 30mA. Der Anpressdruckmotor wird auch angesteuert. Beim Betätigen der Scheibenwaschfunktion fährt er raus und verbleibt so lange im ausgefahrenen Zustand, bis die Zündung abgeschaltet wird. Ich nehme an, dass das so nomal ist.
Allen nochmals vielen Dank für die hilfreichen Tips!
Schöne Grüße,
Thomas
10.10.2005, 20:50
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
... für alle die es genau wissen wollen was da passiert
möchten bitte hier klicken (Kapitel 7)
Ist natürlich von Erichs Seite,logisch oder?
Matthes
10.10.2005, 21:32
† August 2007
Hi @
Der Abstand der Imbusschraube zur Welle soll im ausgeschalteten Zustand 0,5mm betragen.
Gruß Reinhard
Hybrid-Darstellung
