Alt 28.09.2005, 07:34   #1
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Frage Zündkerzen NGK ZFR 5 F
Hallo!
Würde gerne Eure Meinung zu diesen Zündkerzen lesen!
Martin
Man kann alt werden wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu! (Bauernweisheit)
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2005, 08:06   #2
Standard NGK ist generell gut
diese ist ja die einfache und billigste, vergleichbar mit der entsprechenenden Bosch FCKLR8...?, aber nicht ganz, wegen dem V da drin, was ich gut finde und funktionell
Du koenntest auch einsetzen anstatt
V-Power ZFR5F :
G-Power Platinum
Laser Platinum PZFR5F
Iridium IX ZFR5FIX-11
Ist natuerlich eine Preisfrage beim V12 speziell.
Bilder gibt es hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ngksparkplugs.com/apps/ca...?engineid=2264
Alt 28.09.2005, 10:41   #3
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Servus du Berliner Schwobeseggl
allgemein ist man sich im Forum soweit einig daß die NGK ihre Arbeit besser verrichten als die Bosch (Typenbezeichnung FUCK LR8 oder so ähnlich...)
Nachdem Bosch wohl auch aus Fernost kommt, habe ich dann die fernöstlichen Kerzen rein gemacht die auch was taugen, NGK eben.
von diesen "Superkerzen" mit Edelsteinen drinnen (oder so ähnlich) halte ich nix. Lieber mal erneuern, denn mit frischen Kerzen ist die Fehlerwahrscheinlichkeit immer am geringsten. Die eine Kerzen beim V12 soll ja im Austausch einiges an Übung verlangen, vielleicht ist die noch nie erneuert worden? Das würde mich heutzutage nicht groß wundern
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2005, 11:46   #4
ORainer
Benzinbeseitiger
Benutzerbild von ORainer
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Ich finde Zündkerzen werden nicht so oft gewechselt das man unbedingt nach der billigsten ausschau halten sollte. Ich hab in meinen 6 von champion reingetan, haben mich 49 euro gekostet bin aber voll zufrieden und davon überzeugt das die Dinger ewig halten!
ORainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2005, 15:08   #5
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Hallo Erich!
Kannst Du mir näheres über die mindestens doppelt so teuren Kerzen berichten!?
längere Lebensdauer, Leistungssteigerung, Spritersparnis etc.
Martin
Alt 28.09.2005, 23:06   #6
FranzR
Spritersparnis?!
Der Bergriff kommt aus der Sagenwelt der Werbefuzzis.
Spritersparnis hast du nur wenn die Kerzen vorher so fertig war, daß dein Kat jetzt auch kaputt ist. Das ist wie mit den Ölzusätzen usw.
du kannst ja zusätzlich CO² sparende Reifen draufmachen lassen, dann fährst du mit den Kerzen zusammen und vielleicht noch Leichtlauföl mit 5,5 Liter 100km...
CU, Franz
Alt 29.09.2005, 03:01   #7
Standard Spritersparnis?!
Da kann ich Euch einen Rat geben.
Habe seit 3 Wochen 2 neue Lambdasonden drin. Die alten hatten 15K km runter, waren aber noch funktionsfaehig. Habe trotzdem gewechselt, weil ich mich da mal kundig gemacht habe. Alte Lambadasa werden traege und geben nicht mehr so gute Signale. Kurzum: mein Auto verbraucht >20% weniger.
Alt 29.09.2005, 05:52   #8
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Hallo Erich!
Bedeutet das jetzt nur noch 16 Liter n der Stadt!?
Dann mach ich dsas auch sofort!
Martin
Alt 29.09.2005, 06:24   #9
Standard das bedeutet in Japan
4.8-5.2 km/Liter. Hier wird so gerechnet.
Vorher hatte ich 2.8-3. ....., aber meistens unter 4km/Ltr.
Natuerlich muessen auch die anderen Parameter stimmen, Kerzen, Verteilerkappen, -rotoren, Luftfilter, saubere Drosselklappen und...
Und ich habe vor ein paar Jahren neue Einspritzduesen reingemacht. Neben ruhigerem Leerlauf brachte das alles zusammen als Summe eine schoene Reduzierung.
Wuerde die ESP aber heute nicht mehr wechseln sondern nur durch einen Fachbetriebe reinigen und testen lassen. Habe hier viel zu viel fuer die EDP bezahlt, circa 200 EURO /Stueck, als ich noch dumm war.
Die Bosch ESP gibt es in USA fuer weniger als 50 $.
Jibbet hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fiveomotorsport.com/Injector_SetsBMW.asp
Auuserdem kippe ich jetzt immer dieses Reinigungszeug fuer die Einspritzduesen und Ventile rein, alle 2 x Tanken so eine kleine Dose. Das hilft auch. STP zum Beispiel.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.automedicsupply.com/faqs...bf21f2fc14a706
Alt 30.09.2005, 11:46   #10
bertilo
Fahrzeug: E 38 750 i (12.1994)
Breites Grinsen Zündkerzen
ich baue in meinem Betrieb nur noch Beru Kerzen (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.beru.com/deutsch/produkte...zen/ultrax.php ) ein.
Ein sehr großer Temperaturbereich ist abgedeckt, viele Kunden mit nicht mehr so tollen Motoren, sprich Ölabsteifringe, Schaftdichtunge u.s.w die sonst alle 10000 Km die Kerzen reinigen oder wechseln mußten sind auch bestens zufrieden. 5,80 € pro Kerze. Der 12`braucht die UXF 79.
bertilo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: NGK Laser Zündkerzen The real Deal BMW 7er, Modell E38 11 24.05.2005 17:57
Bosch oder NGK Zündkerzen? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 21 06.03.2005 19:04
Motorraum: was haltet Ihr von den Zündkerzen NGK Laser Platinum für den 750i? Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 3 17.01.2005 16:21
Welche Zündkerzen habt ihr eingebaut Günni 68 BMW 7er, allgemein 2 09.01.2005 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
