Alt 12.09.2005, 16:23   #1
Vogelsen
Fahrzeug: 740iL (E32)
Standard Anfahrgeräusche
Hallo brauche mal einen Tipp!
Mein 740iL Aut. macht beim Anfahren singendes metallische Geräusch. Allerdings nicht wenn ich langsam anfahre. Wenn ich erstmal 30-40 Km/h fahre und er hochgeschaltet hat macht er keine Geräusche mehr bzw. ich höre sie nicht mehr.
Die Autmatik schaltet sauber und die Servopumpe macht im Stand auch keine Geräusche. Was kann das sein???
Vogelsen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 16:52   #2
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Kardanwellenmittellager.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 16:55   #3
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Wie prüfe ich das Lager ? Muß dazu auch schon die Auspuffanlage runter ?
Wolfgang
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 17:22   #4
Ghostrider
707PS
Ja, auspuff muss runter und hitzeschutzblech muss runter und dann kannst du an der kardanwelle ziehen. Wenn spiel ist dann ist das lager kaputt. Hatte ich grad erst bei meinem, kostet 50 euro sowas das lager und kann man selber amchen wenn man ein bisschen schrauben kann.
Aber die symptome sind eindeutig die eines defekten kardanmittellagers.
Alt 13.09.2005, 08:07   #5
Vogelsen
Hallo Ghostrider!
Vielen Dank für den Tipp. Ist so etwas aufewendig und teuer??
Alt 13.09.2005, 08:16   #6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...terbearing.htm
Alt 13.09.2005, 08:34   #7
Wolf730
Milchliebhaber
Darf beim Testen des Lagers die Welle nur kein "rechts-links-Spiel" haben - oder auch kein "vor-zurück-Spiel" ?
Wolfgang
Alt 19.09.2005, 17:05   #8
Vogelsen
Standard Anfahrgeräusche 740IL
Habe den Fehler gefunden. Die Anfahrgeräusche kamen bei mir von der Getriebeölpumpe. Die konnte durch das Sieb nicht mehr so einfach das Öl ansaugen. Mit einem Tausch des Siebes und dem Wechsel des Öls war das Geräusch weg.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
