Alt 26.08.2005, 14:45   #41
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Ich schätze Du meinst mit "Strahl", den Strahl vom dünnen "Entlüftungsschlauch" vom Kühler her. Davon gibt es nur einen.
Oben am Ausgleichsbehälter kommt noch ein zweiter kleiner Schlauch an, das ist der Überlauf und der endet offen irgendwo unten im Motorraum.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2005, 16:50   #42
principe_di_sa
Benutzerbild von principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Standard Genau...
Dann ist dies bei mir richtig. Kann es sein, dass dieser "Entlüftungsschlauch" verstopft ist? Und wo endet dieser Schlauch?
principe_di_sa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2005, 14:57   #43
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Bei der Kupplungsglocke !!!!! kannst hinter dem Gewirr neben dem Behälter hochziehen .
Gruß Reinhard
Auspuff brummt / dröhnt Moertelmann BMW 7er, Modell E32 12 29.11.2009 12:59
E32 750 neuer Auspuff Erich eBay, mobile und Co 0 17.06.2005 07:02
Carglass Frontscheibe mit anderem Grün rupert 7er, allgemein: Tipps & Tricks 7 13.04.2005 20:50
Abgasanlage: Hallo Leute, hat jemand Erfahrung mit diesem Auspuff ? ? ? Bunani-brother BMW 7er, Modell E38 1 12.11.2004 12:46
Rumpeln hinten - Auspuff?! monschiedler735 BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2002 03:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
