11.09.2003, 16:59
#21
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Original geschrieben von Formel7
Stimmt, es reicht ja wenn ich die Hinterreifen herumdrehe! Klasse Tipp!
In was für einer Richtung muss das Ersatzrad liegen, wohin muss der Pfeil zeigen??
11.09.2003, 17:00
#22
† 13.10.2023
Micky, Micky ts, ts ,ts
11.09.2003, 17:04
#23
WTF
...sorry Wolf...
Dein Kommentar auf dem "erfolglosen Versuch" Rhein Main Treffen  war so passend............... verzei mir das ich Dich nicht zitiert habe.............
grüsse
micky
11.09.2003, 17:32
#24
Fahrzeug: E32 - 750i
@ Tylor
Hast recht. Hatte was verwechselt.
Bei der Versichung hast du auch recht. Die wird, falls sie es feststellt, den Schutz entziehen.
Grüße Aurelio
11.09.2003, 19:25
#25
... Mach blos keinen Mist mit zu wenig Luft! Im Prinzip kann man in einem Reifen am 7er wohl Kaum genug Luft haben ... zu wenig ist wirklicher Murks! Wenn Dir da die Reifen von der Felge wandern ... dann hoffe blos das Du keinen anderen damit rein ziehst!
Frank
11.09.2003, 19:30
#26
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hört auf Chatfuchs !
Durch das Walken bei zuwenig Druck wird der Reifen dauerhaft geschädigt
und ist in kürzester Zeit Sondermüll.
Eine öffentliche Straße ist doch kein Dragstrip !
Gruß Manu
11.09.2003, 19:33
#27
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 735i/E32
moin,
hier eine Antwort auf deine Farge:
......Bei vielen Reifen muss wegen der besonderen Profilgestaltung eine bestimmte Laufrichtung eingehalten werden. Die Einhaltung der Laufrichtung ist von immenser Bedeutung für Ihre Fahrsicherheit. Wird ein solcher Reifen in falscher Laufrichtung montiert, wird Wasser nicht mehr richtig verdrängt, sondern unter das Rad gedrängt und die Aquaplaninggefahr erhöht sich.
Die Laufrichtung kannst du an Richtungspfeilen zum Teil in Verbindung mit der Bezeichnung 'rotation', 'direction' oder ähnlichen Bezeichnung auf der Seitenwand des Reifens erkennen. In dieser Richtung verzahnt sich das Profil am besten mit dem Untergrund (z.b Schnee)  . Die Pfeilspitze muss zur Fahrzeugfront hin zeigen...........
Gruß und immer "highter weiter"
torfrock
11.09.2003, 23:28
#28
Fahrzeug: 750
EGAL, ich will SPAß
von daher Luftdruck bei 1,5 bar und bei gelber Ampel VOLLGAS!
SO macht das Leben SPASS!
11.09.2003, 23:40
#29
Fahrzeug: dacia logan v12
es ist kaum zu glauben, was fuer leute auf unseren strassen unterwegs sind...
wie waere es mit einem schoenen golf, da bleibt sogar noch geld ueber fuer nos und niederdruckspezialrennreifen.
damit kannst du dann richtig gut den anderen autos zeigen, was du fuer ein "derbst krasser" held bist  .
oder einfach nur im forum geirrt?
freundliche gruesse
12.09.2003, 00:57
#30
Falsches Auto / falsches Forum ... und vermutlich noch viel mehr falsch gelaufen ... aber das gehört dann eher unter Geplauder! Wer extra mit viel zu wenig Reifenluftdruck fährt hat einfach nicht mehr alle Tassen im Schrank und bringt nicht nur sich in Lebensgefahr - meistens sind es dann ja die anderen die dann unschuldig dran glauben müssen - hat nicht jeder so ein schweres und zudem sicheres Fahrzeug. Wer so einen schweren Wagen fährt sollte also dann schon etwas Verstand haben.
Frank
[Bearbeitet am 11.9.2003 um 01:58 von chatfuchs]
