Alt 09.06.2003, 23:59   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nein
Nein
Reifen hinten / Bremsscheiben vorne Verdächtigen, wenn bei minimalem Bremsen schlimmer wird !
Signatur:
Alt 10.06.2003, 02:52   #2
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
War bei meinem E38 ab ca. 120 km/h extrem.
Seit vorne neue Bremsscheiben montiert sind ist wieder alles OK.
MfG
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2003, 22:36   #3
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Auch ganz kurz
Ab 120Kmh kommts meistens von hinten
Raeder wuchten
Kardanwelle bzw. Gelenke defekt
Antriebswellen (eher selten)
Gruss Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2003, 22:36   #4
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Benutzerbild von Drive7
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
@ 7er-tuner,
hatte auch ein zittern aber bei 170km/h nach auswuchten der Reifen war es weg, dazu noch Gas in die Reifen und der Wagen ist auch noch viel leiser als vorher.
das problem mit dem Spiel in der Lenkung würde ich schnellstens machen oder machen lassen kann auch böse ins Auge gehen.
Gruß aus Bremen
Drive7
Drive7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2003, 19:45   #5
7er-tuner
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Ab 140 km/h fängt mein Auto an zu zittern - mögliche Gründe?
Ich mach es ganz kurz :zwink
Ab 140 Kmh fängt mein Auto an zu zittern nicht aber das Lenkrad kann das an unausgewuchteten Reifen liegen?
Oder ist es ein defektes Lenkgetriebe weil ich ziemlich viel Spiel im Lenkrad habe!
Micha
[Bearbeitet am 10.6.2003 um 11:53 von Christian. Grund: Titel aussagekräftiger gemacht]
7er-tuner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2003, 16:34   #6
7er-tuner
Hmm,
Ich versuche es mal etwas genauer zu beschreiben:
Also wenn ich den Wagen hoch Bocke und am Rad wackele ist kein SPiel spürbar damit dürfte doch eigentlich schon mal die Vorderachse ausseiden! Das einzigste was halt auffällt ist, das jede menge SPiel in der Lenkung ist.
So also ich weiss nicht aber kann mich nicht dran errinnern Getriebeprobleme erwähnt zu haben, ausser das man so ein leises Rauschen hört wenn man fährt. Hört sich an als wenn nicht genug Öl im Getriebe ist oder so ansonsten habe ich eigetnlich keine Getriebeprobleme!
So vielleicht weiss jetzt jemand etwas genaueres!
Micha!!!
Alt 10.06.2003, 11:50   #7
House
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
@Knetepappi
Das war ja meine Frage. Er hatte in einem vorherigen Thread von Getriebeproblemen geschrieben und deswegen meine Vermutung, bezüglich des Wandlers.
Bei mir war es genauso und dabei war auch immenser Leistungsverlust hinzugekommen. So wie ich in Erinnerung habe, handelt es sich um einen B12 und da läßt der Wandler, wenn das Gefährt älter wird, öfter mal die Flügel hängen.
Bei mir ist der Motor zu stark und das Getriebe zu schwach!
Hat evtl. jemand einen Tip, welches Getriebe ich verbauen kann, was nicht nach ca. 15000 KM zerbröselt wird?
Gruss,
House!
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2003, 11:13   #8
House
Wie sieht es denn jetzt mit deinen Getriebe aus?
Das was Du beschreibst, hört sich stark nach deinem Wandler an!
Gruss,
House!
Alt 10.06.2003, 11:06   #9
skel@on
Fahrzeug: e38
....könnten aber auch Zugstreben oder Spurstangenköpfe sein.......!
gruss
skel
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2003, 11:00   #10
7er-tuner
Also meint ihr echt das es an den Felgen liegen kann und nicht eher am LEnkgetriebe? Das komische ist ich habe schon die hinteren Felgen nach vorn getan und ist immer noch genau so! Dann müssten ja alle Felgen nicht ausgewuchtet sein!
ICh würde auch eher denken das es die Kardanwelle ist bin mir aber nicht sicher habe auch keine Lust etwas zu kaufen was noch inordnung ist!
Hat vielleicht mal jemand lust sich das anzugucken wenn ja ich würde auch zu demjenigen kommen!
Soll ja auch nicht umsonst sein!
Micha
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
