15.08.2005, 18:22
† August 2007
Hi Grimmjar
Noch ein Tip, Zylinder erkennung !!
Hatten gestern beim Stammtisch Südost das Gespräch.
Eine Bank lief nicht, Kerze ausgebaut Zündfunke vorhanden, alles schien OK zu sein, aber die wollte nicht laufen.
Beide Steuergeräte mit dem Oszi verglichen, da sah man den Fehler auf den Pin für die Zylinder-Erkennung, die Seite die lief hatte fast 5 Volt Vss, die andere Seite nur 0,4 Vss, und das ist eindeutig zuwenig, da Digitaltechnik bis 0,8 Volt alles als Null ansieht. Neuer Rotor im Verteiler zeigte sofort seine Wirkung.
Gruß Reinhard
15.08.2005, 18:28
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
@ Erich
das Problem ist ja, daß die rechte Bank ja garnicht erst startet.
@ Rottaler
ich werd mich auch mal dran setzten und alles messen.
werd mich jetzt mal auf die suche nach den Steckerbelegungen machen.
Gruß Thomas
15.08.2005, 18:51
Zuendfunke
ein Beispiel baerenstarker BMW / Bosch Verteiler. Mein Highline (im Aufbau).
Der Motor lief noch, die ERSTEN Verteiler drin, die ersten Rotoren.
Beachte, dass in der Mitte nix mehr ist, da muss schon ein ganz grosser Funke kommen.
Heute die Lambdasonden gewechselt, die sahen natuerlich auch entsprechend aus. Ob sie defekt sind, keine Ahnung, kommt alles neu rein was uralt an Elektronik ist.
Alle Kerzen raus, lass Dir nicht erzaehlen, ist gerade gemacht worden, das gleiche mit Verteiler und Rotoren.
So sehen uebrigens neue aus
15.08.2005, 18:59
is pending...
Die Kerzen hab ich neu.
Verteiler sehen auch gut aus.
Werd ich aber auch neu machen.
Jetzt hab ich grad noch ein anderes Problemchen. Ich kann einige Seiten auf deiner HP nicht öffnen oder sind die nur zum runterladen mit rechter Maustaste gedacht?
Gruß Thomas
16.08.2005, 04:35
welche Seiten kannst Du nicht lesen? Evtl. die ZKE nicht? Da ist links das Inhaltsverzeichnis, und zum anklicken. Manche koennen es nicht oefnnen, fehlt ein Programm im PC.
Hier hat sich das OJ runtergeladen und auf seiner Seite ist es komplett zu sehen. Sind dann 53 Seiten.
http://ow.no/images/stories/files/zke.pdf
16.08.2005, 13:09
is pending...
Z.B. der Link in deinem Beitrag und die meisten Links auf deiner HP.
Muß es mal mit einem anderen Programm versuchen. Ich dacht nur die sind vielleicht nichtmehr aktuell.
Gruß Thomas
16.08.2005, 13:20
also ich sehe alles.
Vielleicht kann ja auch noch mal jemand anderes was dazu sagen.
Manchmal hat man es ja auf seinem PC und keiner sieht es.
Aber bei 1000-2000 Besuchern weltweit/Woche im Schnitt haetten sich schon andere beschwert. iese Seite ist weltbekannt inzwischen.
Hybrid-Darstellung
