Alt 15.08.2005, 17:39   #1
Standard Bremsli. R defekt bei Starthilfe
Ja, ich weis wie es geht gemaess BA Seite 70 Fremdstarthilfe.
Geht da um meinen Highline ,M70 Motor, 03/1990. der noch nicht die richtige Batterie hat unter dem Sitz. Im Kofferraum die ist schon erneuert.
Im Rahmen der Aufbereitung haben wir heute mal gemacht: 2 neue Verteiler, neue-Rotoren, Kerzen 12 x kommen noch, neue Lambdasonden beide Seiten. Uebrigens ein nettes Gebrummel wenn man mal den Motor anschmeist mit offenen Loechern an den Lambdas
ABER: und das nicht nur heute: jedes mal, wenn ich das Auto ueberbruecke, oder die Batterie neu anklemme, haut es mir die Ruecklichtbirne rechts hinten kaputt. IMMER nur diese. Aber nicht so mal eben. Ein wahrer Blitz. Licht nicht angeschaltet, Batterie angeklemmt (an die original Anschluesse) Blitz, RUELI aus. Motor laeuft dann, no problem.
Kann im Moment mit dem Fehler leben, aber mir gehen so langsam die Birnen aus.
Einer von vielen Fehlern, aber wie kann das kommen?
LKM defekt? Klemmt ein Relais da drin? Senfrelais tausch ich auch mal aus, habe noch einige davon.
Manu, schick mal die anderen Module rueber wenn's geht.
Habe noch ein LKM in dem anderen Highline und werde das mal testen.
Nur, warum immer das rechte Bremslicht? Das scheint voll durchzuhauen auf das rechte Bremslicht, wenn Volt anliegt. Neue Birnen sind drin. Wenn ich sie erneuere, gehen sie nicht mehr defekt. Aber beim naechsten Starten wieder.
Geändert von Erich (15.08.2005 um 18:02 Uhr).
Alt 15.08.2005, 18:26   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
LKM hat mit dem Bremslicht nur soviel zutun, das es überwacht wird.
Bremslicht wird vom Bremslichtschalter am Pedal geschaltet, kein Relais dazwischen. Steck mal eine 24 Volt Birne ein, ob die auch flöten geht?
Gruß Reinhard
Alt 15.08.2005, 18:27   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Hmmm......sind dann wohl Spannungsspitzen oder so??
Alt 15.08.2005, 18:41   #4
Halt, alles Ruecknehme.
Es geht um das Ruecklicht, nix Bremslicht.
Habe wohl schon wieder zuviel bei + 35 Grad in der Sonne geschraubt.
Da schrumpft das Hirn, wenn evtl. noch was davon da sein sollte.
Also, RUELI?
Neue Erkenntnisse?
Alt 15.08.2005, 18:52   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
jetzt habe ich dumm geschaut, als plötzlich ein anderer Text erschien als vorher.
Nochmal von Vorn, Rücklicht kommt vom Lichtschalter geht über K7 (Senfrelais), sollte eins der Beiden Relais im K7 hängen , dann JA, aaaaber dann müsste es auch brennen wenn du auf Zündung stellst, oder irgend wie durchschlgen bei Spannungsspitzen.
Ach ja, kannst etwas von den +35 Grad rüber schicken, bei uns ist es kalt fast wie im Winter.
Gruß Reinhard
Alt 15.08.2005, 19:00   #6
Standard Tschuldigung Reinhard
also tausche ich K7 aus. kein Problem.
Ob es auch haengt, wenn Zuendung an, muss ich testen.
Wetter Tokyo, klick hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.weather.yahoo.com/JAXX/JAXX0085/index_c.html
man schwitzt so vor sich hin, wuerde ich mal sagen.
Luftfeuchtigkeit: 83%
PDC defekt siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 19.04.2011 08:49
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 21:48
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 17:10
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 14:04
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
