Alt 14.08.2005, 11:31   #1
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Standard 750i im Not-Lauf
Hab nun auch nach langer Standzeit nen 7er gestartet.
Er startete gut aber zeigte gleich das Getriebeprogrwmm an und eine Bank lief nicht mit.
Ich denke mir, daß es durch die Unterspannung zustande kam.
Aber als die Spannung wieder in Ordnug war lief trotzdem nur eine Bank.
Kann es sein, daß ein Steuergerät was abbekommen hat?
Beide Stellmotoren summen nichr gerade leise vor sich hin bei Zündung an und bewegen sich nur 20-30°.
Nun kann ich ja nicht die Steuergeräte untereinander tauschen und komme erst in der nächsten woche in eine Werkstadt um es auslesen zu lassen.
Kann mir jetzt schon jemand aus erfarung sagen was es ist und ob sich der Fehler zurück stellen lässt?
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2005, 12:19   #2
Wie hast Du das gemacht?
Wichtig ist, dass er mit genug Spannung startet, sonst Notprogramm.
Wenn er lange nicht gelaufen hat, kann es sein, dass er etwas laenger braucht bis er wieder normal laeuft, da er wieder anlernen muss.
Am besten batterie abklemmen, damit die fehler geloescht werden und dann mit einer guten Batterie oder ueber Ueberbrueckungskabel noch einmal starten.
Alt 14.08.2005, 12:45   #3
Grimmjar
is pending...
Die Batterie wurde ausgebaut und geladen.
Das Problem ist halt nur, daß die eine Bank nicht mitläuft. Funken hat er auf der Seite aber kein Sprit. die Pumpen laufen auch. Er spritzt halt nur nix ein.
Darum denke ich jetzt, daß ein Steuergerät kapuut ist.
Gruß Thomas
Alt 14.08.2005, 15:39   #4
bastigolf4
Fahrzeug: 750i und Golf 4
wie voll ist dein tank? hatte genau das gleiche problem und bei mir war einfach mal der tank soo leer das er nur auf einer bank lief.dann sprit nachgefüllt und schon lief er wieder.
bastigolf4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2005, 15:57   #5
Grimmjar
is pending...
der hat alles was er braucht.
nur die düsen spritzen nicht ein.
kann ich die beiden DME´s untereinander tauschen?
Gruß Thomas
Alt 14.08.2005, 16:18   #6
Kannst Du, haben die gleichen Teilnummern.
Alt 14.08.2005, 16:43   #7
Kramer
Gruß Thomas
Hast du mal den BC freigeschaltet und nachgeschaut was er an Spannung bei laufendem Motor bringt ?
Kramer
Kramer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2005, 19:12   #8
Grimmjar
is pending...
Hmm... Nee, da hatte ich noch nix gemacht.
werd mich mal daran versuchen.
Dann muß ich aber erst mal die hintergrundbeleuchtung in gang bringen.
N kumpel meinte heut, daß es auch an dem Kurbelwellensensor liegen könnte.
Dann hab ich ja morgen den ganzen tag zu tun.
gibt es hier irgendwo noch eine Fehlerliste mit allen möglichen Fehlern und deren Ursache? Wann eine Warnung kommt und wann das Not-Programm aktiviert wird?
Das wär mal ne feine Sache
Gruß Thomas
Alt 14.08.2005, 19:26   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo GrimmjarLeuchtet die EML Lampe kurz auf?
Gruß Reinhard
BMW E38 750i BJ 95-01 KLIMAKOMPRESSOR neu! AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 1 22.06.2005 21:12
E32 750i testwerte- wo ist Wahrheit?? Arnoldo57 BMW 7er, allgemein 4 26.05.2005 21:15
does anybody have these 750i tests..? : Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2005 18:50
Oel-Analyse Erich BMW 7er, allgemein 2 09.02.2004 18:51
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
