02.08.2005, 11:29
Heizölverleiher
Kurz nach Warmstart keine Leistung R6
Ich habe ein Problemchen für das ich weder hier noch in irgendeinem andern Forum eine Lösung gefunden habe.
Folgende Situation:
Starte ich den Motor springt er wie in den letzten Jahren gut, sehr selten schlecht an.
Vor etwa einem halben Jahr ist es erstmalig passiert das beim Anfahren der Motor keine Leistung abgibt, die Drehzahl eher in den Keller geht. Ohne Last dreht er sehr widerwillig auf Touren. Er geht aber nicht aus. Nach einer Weile (etwa eine halbe bis eine Minute) läuft er wie immer.
Sollte ich zufällig bergab oder eine ebene Strasse fahren- geht sehr schlecht und nur im ersten Gang- hört es sich an als wenn es Fehlzündungen gäbe.
Im Fehlerspeicher steht kein Fehler.
Mitlerweile ist dieser Fehler fast reproduzierbar. Dieses Problem tritt bisher nur bei warmen Motor und nach etwa 5 Minuten-3 Stunden Stillstand auf.
Das Rückschlagventil möchte ich ausschliessen, da der Wagen gut anspringt und ich gestern die Einspritzpumpe ausgetauscht habe.
Ist der Motor warm schaltet sich nach 40 sec. die Gasanlage ein ist auch alles in Ordnung.
Ich suche den Fehler irgendwo in der Benzinanlage, weiss nur nicht wo. Abgesehen von dem Startproblem läuft er auch auf Benzin einwandfrei.
02.08.2005, 11:34
Hast Du mal beim Starten den Tankdeckel offen gelassen? Nicht das hier die Tankentküftung wegen Unterdruck etwas dagegen hält.
Frank
02.08.2005, 11:46
Heizölverleiher
Das habe ich auch schon probiert.
Ich habe auch schon 20 Liter frisches Benzin drin um auch Probleme mit altem Sprit zu umschiffen.
Daran lag es leider auch nicht.
Geändert von CarstenE (02.08.2005 um 11:52 Uhr).
05.08.2005, 18:22
Heizölverleiher
Ich möchte noch diesen Thread schliessen.
Ich habe allerhand Teile hin und her getauscht. Das Resultat war immer das gleiche.
Als letzten Versuch habe ich die Kontakte für die Temperaturfühler überprüft und konnte auch dort nichts feststellen. Die Kontakte waren sauber und blank.
Wie es der Teufel will muss es daran gelegen haben- seit dem läuft der Wagen wieder wie eine Eins.
War eventuell ein Kontaktproblem oder ein Wackelkontakt. Das wird sich sicher erst später herausstellen.
