06.07.2005, 08:37
Fahrzeug: BMW 730 (E32)
Tank umrüsten von 90 auf 102 liter!! evl. Probleme ??
Hallo !!
Da mein Tank ein Leck hat,muss ich ihn erneuern.
Habe jetzt ein Tank gekauft der für ein 730, 735 und 740 ausgewiesen ist.
Nur hat mein original Tank beim 730 doch nur 90 Liter und den ich jetzt gekauft habe hat 102 Liter. Habe Bedenken das der nicht unters Auto passt, oder ich noch irgend welche anbauteile wie zb. irgendwelche Befestigungen brauche. Oder sollte es doch wirklich so sein das der 90liter tank einfach abmontiert und der neue 102liter tank wieder drann montiert wird ohne probleme und zusatzbefestigungen ??
Wer kann da was berichten??
THX im Vorraus!!
Denis
Geändert von denis392 (06.07.2005 um 10:38 Uhr).
06.07.2005, 15:05
Weiss Denn Keiner Ob Das Ohne Probleme Geht ???
06.07.2005, 15:57
Normal ist, wie ich bin!
Die Frage steht grade mal 6 Stunden hier und Du wirst schon ungeduldig?
Auf jeden Fall brauchst Du einen anderen Tankwertgeber, der ist beim großen Tank länger, und eine andere Tankuhr. Und soweit ich weiß sind auch die Befestigungen anders. Der große Tank baut wohl weiter nach unten.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
06.07.2005, 16:34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,denis!
und benutze auch mal dien suchfunktion, soweit ich mich erinnern kann wurde dies thema schon mal besprochen.
gruß,felice
06.07.2005, 17:02
Sorry Wegen Ungeduld,aber 6std Mit Loch Im Tank Ist Viel
habe auch die suchfunktion benutzt aber das meiste sind spekulationen wie zb es könnte,müsste oder ich glaube. habe den neuen tank bestellt und nur den tank ohne irgend welche schrauben geliefert bekommen. will ihn nicht in die werkstatt bringen und dann nach 2 stunden wieder angerufen werden weil irgentetwas noch fehlt. deswegen wäre ich für klare aussagen dankbar.
mfg denis
06.07.2005, 19:02
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Der große 102L Tank passt laut EDEKA auf jeden fall in jede e32 Karosse, das einzige was es gibt ist die Tankuhr, muß die rein wo bis 100L geht,kannst aber auch die 90L drinlassen dann kannst im Roten statt 50 150km fahren.
Die Tauchrohr länge sind:
Beim 90L Tank 275mm
91L und 102L 295mm
Der Pumpen-Deckel im Tank ist auch bei allen gleich!
Pumpe mußt deine nehmen,der 12er hat eine Doppel-Pumpe.
Reinbauen und Gut
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
06.07.2005, 19:59
Das nenn ich doch mal eine klare und deutliche Aussage
danke olli,dann kann ich ja beruhigt den wagen morgen in die werkstatt bringen.
mfg denis
06.07.2005, 21:29
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Sie brauchen auch zwei mal nr. 12 aus dieser bild weil dieser teil langer ist bei 102l tank: http://www.realoem.com/bmw/showparts...12&hg=16&fg=05
Auch mit der langere tankgeber sol der anzeige auf der OBC nicht uber 90l gehn weil der codierstecker nicht codiert ist fur 102l tank.
Gruss,
Johan
06.07.2005, 21:51
Moparlove
Fahrzeug: 95er 750 i, 59er Tbird, 72er Charger, 68 Charger, 53 Cadillac
Hilft nur ein anderes Kombiinstrument?!
Oder geht das auch anders
Gruß Rainer
06.07.2005, 22:07
Der daten sind in der codierstecker. Vieleicht is es meuglich der codier stecker von neuere typen nach 02/89 neu lasen codieren bei BMW. Und dan naturlich noch der tankanzeige in der kombi tauchen fur ein mit 100l anzeige.
Bei der altere typen bis 02/89 ist es nur meuglich der codier stecker zu tauchen fur ein andere weil dieser nicht diagnosefalig ist und auch nicht comuniciert mit der BMW rechner fur neu codierung.
Der 90l geber hat ein wiederstands wert von 3.2 Ohm (90 l) bis 88.7 Ohm (0 l). Der 102l geber geht von 3.2 (102l) bis 95.7 Ohm (0 l)
Gruss,
Johan
