17.10.2002, 19:28
Fahrzeug: BMW 750 il & Ducati 900 SSC
SERVICERÜCKSTELLUNG >>>> verzweifel !!!
Hallo zusammen !
Habe heute gebrauchten Rücksteller mit altem und neuem Steckerchema bekommen ! Habe ihn laut Anweisung auf dem Stecker bestimmt 5x angewandt und... nix is !!! Nix wird zurückgestellt !
Anzeige Display : Servic, Intervall, Uhr für bremsflüssigkeit, rote und grüne Diode !!!
Kann mir jemand weiterhelfen ???
Bei dem Gerät handelt es sich um ein RSM 1005 D mit zwei Anschlussstellen; einmal rot und einmal schwarz !
Anleitung auf dem Stecker, also wirklich für Generalbekloppte..., aber ich bin nur doof !!!!!!
HIIIILLLFFFEEEEE !!!!!
Voda:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
17.10.2002, 20:22
Ich kenne dieses Gerät nicht aber ... hast du während des Rückstellens die Zündung an gehabt? ... gibt auch hier im Forum genug Beschrebungen für einen Reset. Ein Draht und Uhr reicht,
Frank
17.10.2002, 20:28
Habe ich alles gemacht !!!!
Orginal gepostet von chatfuchs
Frank
17.10.2002, 20:41
Dann ist vielleicht die Schnittstelle von deinem Wagen defekt. Vielleicht hat hier mal jemand dran gespielt .. oder so ... in diesem Fall dann vielleicht mal bei jemand richtig checken der da einen PC hat
Frank
17.10.2002, 21:25
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
Bei einigen E30 hatte ich das Problem das in den Amaturen die Accus von der Service Elektronik defekt waren und ausgelötet werden, und neue rein mussten, danach hat es funktioniert.
Beim E32 habe ich gelesen das es wohl unterschiedliche dem Baujahr entsprechende änderungen an der Modulbelegung gab.
Ich nehme zum Zurückstellen das Servicegerät von Sun (Werkstattausrüstung) hatte bei E32 noch nie Probs.
17.10.2002, 22:12
http://www.terminal-entry.de/tips.html
Nur nochmal der Link ... da diverse Anfrage dazu gemommen sind!
Frank
01.12.2002, 02:10
wie geht das mit dem draht und der uhr??
linkt doch mal die berschreibung bitte
(der obige ling funzt nicht)
hab schon unter servicerückstellung gesucht hab aber nichts nützliches gefunden
danke im voraus
[Bearbeitet am 1.12.2002 von Bigvega]
01.12.2002, 03:16
01.12.2002, 10:55
Danke jetzt kenn ich mich aus
