28.06.2005, 20:22
450 Nm - 220 kW - V12
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
Hier das Bild der Drahtbrücke
@Rottaler2: Danke für die schnelle Hilfe.
29.06.2005, 02:33
Peter
die Bilder von Dir und die Beschreibung von Rottaler2 sind es wirklich Wert, dass Du da einen Beitrag unter Tipps und Tricks E32 bringst. Wie oft wird danach gefragt und bisher gab es wirklich keine Bilder davon und Details.
Also bitte, mach da was scheoenes draus, dass auch der nicht Elektronikfachmann das in Zukunft versteht. Danke.
25.07.2005, 17:21
leider hat 750i das noch nicht unter Tipps und Tricks gesetzt.
Kann mal jemand das machen mit den Bilderrn schoen gross und einer kleinen Beschreibung (Zusammenfassung), der ein bischen mehr Ahung hat als ich von PC's ?
Danke
25.07.2005, 21:53
Grüß Gott Erich
Ich habe deinen Beitrag eben erst gelesen.
3 2 1 Tipps und Tricks:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=41084
Peter
26.07.2005, 02:50
Super,
Danke,
werde das Ding mal heute Abend versuchen zu uebersetzen (ist ja auch nicht so einfach so etwas technisches) und dann in's US Forum reinsetzen, da fragen sie mich alle paar Tage wie das geht. Mir fehlten immer die Bilder.
26.07.2005, 11:05
† August 2007
Hallo Erich
Der Grund warum diese Leiterbahn immer der böse Bube ist: diese Bahn führt unter den Gehäuse vom Tageskilometerrücksteller. Durch das ewige drücken wird die Leiterbahn durch scheuert. Ich habe bei einem Exemplar eines Bekannten alles in der Gegend abgelötet um die Ursache zufinden und der ist wieder froh das alles Funktioniert, zum Glück ist bei meinem alles IO.
Gruß Reinhard
17.10.2005, 12:11
TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Zitat von Rottaler2
Hallo Erich
Gruß Reinhard
Aha,wäre das unterlegen eines etwas festeren Schaumstoff´s nicht eine vorbeugende Lösung???
Hybrid-Darstellung
