27.06.2005, 20:35
Fahrzeug: BMW 750iL Highline (E 32 ), EZ 7.5.1991, Kilometerstand im Mai 2006: 271.000 km
Wozu 2. Batterie im Kofferraum ?
Moin !
Kann mir jemand sagen, wozu die 2. Batterie im Kofferraum benötigt wird?
In meiner Bedienungsanleitung ist die 2. Batterie zwar erwähnt, aber die Aufgabe der Batterie wird dort nicht beschrieben.
Gruß und Danke,
D.v.A.
27.06.2005, 20:39
450 Nm - 220 kW - V12
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
...für die Standheizung zum Beispiel. Vielleicht auch noch Kühlschrank, falls vorhanden.
27.06.2005, 20:41
† August 2007
Hi, es gibt zwei Aufgaben für die 2te, 1. für die Standheizung, 2. für das Telefon, da es früher die riesen Handys gab oder Hänkeltelefon.
Neben bei kann man die 2te auch für die Lautsprecheranlage benutzen, ohne dass man danach anschieben muß.
Gruß Reinhard
27.06.2005, 23:08
und vor allen Dingen für die Standlüftung! Die braucht reichlich Strom und wird dann darüber versorgt!
Frank
27.06.2005, 23:15
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
zuerst war die zweite beim Fuffi vor allem zur Deckung des hohen Stromverbrauches gedacht, wenn man viele der Helferlein und Heinzelmännchen einsetzt, bis dann die Lösung mit der zweiten Lima einsatzbereit war.
Peinlicherweise sind nämlich die ersten Fuffis manchmal wegen Strommangels liegengeblieben (Auskunft eines Entwicklungsingenieurs von BMW damals).
Harry
28.06.2005, 12:36
750i powered by ROTTALER2
beim telefon
hallo
in meiner bedienungsanleitung ( von 89) ist vermerkt,dass eine zweite
battarie eingebaut wurde, wenn ein telefonfesteinbau geordert wurde.
ich weiss allerdings nicht, ob die c- netze soooo viel strom gezogen
haben.
viele grüsse
peter
28.06.2005, 13:32
U2U Geheimhalter
Also nur wegen C-Netz wurde keine eingebaut. Bei mir ist es jedenfalls so leider.
Gandalf
28.06.2005, 19:34
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Bei mir war ( hab ich entfernt ) die 2. Batterie auch verbaut - im 730er - ich hab weder Standheizung noch Standlüftung oder Telefon. Ich hab mich auch gefragt wozu die nötig ist.
Gruß ,
Wolfgang
28.06.2005, 21:09
Moin !
Vielen Dank für die Informationen von D.v.A.
Mein 750er ( Bauj.1991 ) hatte ein C-Netz Autotelefon eingebaut. Habe ich jedoch ausgebaut.Der Wagen hat keine Standheizung/Lüftung, aber ein Kühlfach zwischen den beiden hinteren Einzelsitzen. Könnte ich auf die 2. Batterie verzichten?
D.v.A.
28.06.2005, 21:13
Fahrzeug: BMW 750i
Klemm die Batterie ab, und sieh nach was nicht mehr funktioniert. Das musst du dann auf die 1. Batterie umklemmen.
Gerhard
