Alt 26.06.2005, 20:49   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Hallo frank,
ich habe das schwarz-weisse Kabel isoliert eine Probefahrt gemacht aber ohne Erfolg.
Ich werde den Speed-Sensor erneurn das wenigstens der Tacho wieder geht.
Komisch ist nur das wenn ich mit dem Kabel irgend wo hinkomme dan springt die Tachonadel manchmal hoch.Und da ist noch ein Kabel(Weiss) für die Anteneversterkung.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 20:54   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das Kabel transportiert sozusagen Impulse. Der Sensor der Hinterachse überträgt eine bestimmte Anzahl von takten je nachdem wie schnell Du eben bist. Wenn Du das Kabel nun selber gegen Masse hälst dann ist das kein 100%tiger Kontakt sondern eben eine löse Verbindung. Dabei werden auch Impulse auf das Kabel gegeben. Also alles ganz normal!
Bevor Du den Geber tauschst - hast Du unter der Rücksitzbank die Verbindungen geprüft?
Frank
Alt 02.07.2005, 23:59   #3
Tony
Hallo Leute,
habe heute endlich mal wieder Zeit gehabt mich mit der ganzen Geschischte noch mal ausernander zu setzen.
Aber ohne Erfolg.
Getauscht habe ich den Geber(Hinterachse) ist recht schnell gegangen dann habe ich noch ein Original Adapter-Kabel für das Radio von BMW gekauft und alles richtig angeschlossen auch das schwarz-weisse Kabel.
Der Tacho,Tempomat und Verbrauch vom BC gehen trotz dem nicht.
Ich weiß jetzt nicht mehr wo ich noch suchen soll oder was es für möglichkeiten es noch gibt.
Der Frank hat in seinem Letzten Beitrag geschrieben das unter der Rücksitzbank noch welche Kabel oder Kontakte(Stecker) vom Impuls-Geber sein müssen.Woran erkene ich diese???
Tony
Alt 03.07.2005, 11:58   #4
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,tony
immer wenn ich nicht mehr weiter weiß dann versuche ich es mit einem reset,natürlich nur bei ev. elektronischen problemen,kostet nicht viel zeit und ist einen versuch wert.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2005, 22:27   #5
Tony
ich habe auch den Reset vorhin gemacht.Es läuft alles 1A ruhiger lauf,schaltet weicher usw.
Aber Tacho,Tempomat,verbrauch(Anzeige im BC) gehen immer noch nicht.
Ich werde nicht aufgeben,aber wo soll ich jetzt weiter suchen??
Vielleicht ist im Kombi was ich weiß es nicht.
Tony
Alt 04.07.2005, 11:57   #6
Tony
Hallo Leute,
weiß jemand ob es für den Tempomat ein Relay(Außer Sicherung)gibt?Und wegen den Tacho werde ich heute das Kombi ausbauen mal sehen was man da machen kann.
Tony
Alt 04.07.2005, 12:17   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Toni
Wen der Tacho nicht geht, kann der Tempomat auch nicht gehen. Den Geber hast du schon kontrolliert, da können nur noch oxidierte Steckverbinder und das Combi in frage kommen. Versuch mal das Combi mit einem anderen zu tauschen dan weist du mehr.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
