12.06.2005, 16:21
V8 Connaisseur
Was hat sich BME dabei wohl gedacht?
Hallo Forum,
bei meinem 05/92er E32 habe ich die Stoßstange ausgebaut (2 große TORX-Schrauben halten die Stoßstange. Größe 55 ? Hatte ichg in meinem werkzeugsatz.
Jetzt wollte ich noch die vordere abnehmen, doch hier (erwartet hätte ich auch Trox) fasnd sicht ein 10 mm Imbus! Die passende Nuß hatte ich natürlich nicht.
Warum 2 verschiedene Schraubenköpfe???
Harry
12.06.2005, 17:04
aus Hendrik's alten Ausbauanleitungen:
Ausbau
Mit dem Torx oder Inbus Schlüssel (je nach Fahrzeugbaujahr) die beiden grossen Hauptbefestigungsschrauben vollständig herausdrehen.
benötigtes Werkzeug: Inbusschlüssel Groesse 10 bis Baujahr 02/92, ab 03/92 (Facelift) Torx Schlüssel Grösse 60
12.06.2005, 17:07
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Ja, bei meinem 6/1992 ist es auch Torx.
Beatsurfer
12.06.2005, 17:36
Erich, hinten 55, und vorne T60?
12.06.2005, 23:15
V8 Connaisseur
bei mir 05/92:
Hinten: Torx 55!
Vorne: Imbus 10 mm!
*kopfkratz*
Harry
13.06.2005, 07:09
Mmmh, grübel, war das Facelift nicht erst im Juni 1992? Bin mir da nicht mehr sicher. Aber dann würde es ja passen. Im Mai noch Imbus, ab Juni Torx.
13.06.2005, 22:59
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Juni 1990
vorne und hinten Innen-Sechskant (Inbus).
13.06.2005, 23:11
V8 Connaisseur
@ Beatsurfer
Jetzt haben wir die Lösung: Das Vorderteil der Karosserie ist 04/92 gebaut worden, dann haben sie das Band mehrere Monate angehalten und dann gabs 06/92 nur noch Torx für hinten ...
HArry
14.06.2005, 08:06
Zitat von DVD-Rookie
@ Beatsurfer
HArry
Na, war doch einfach! Es gibt immer eine Erklärung.
14.06.2005, 08:43
V8 Connaisseur
Noch etwas haben wir gelernt:
Nun haben wir entgültig den Beweis, daß die BMW's auf den Montagebändern VORWÄRTS und nicht rückwärts transportiert werden.
Denn sonst wäre Torx vorne und Inbus hinten!
Harry
