08.06.2005, 11:43
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Tankwertgeber oder Anzeige?
Hallo Leute;
meine Spritanzeige hat ein seltsames Phänomen: Wenn die Anzeige bei ca. 30ltr. angekommen ist, wandert sie innerhalb von 10min. auf Reserve (Lämpchen leuchtet aber nicht). Am nächsten Tag ist die Anzeige dann wieder bei 20 ltr... Das war beim Vorbesitzer auch schon so! Jetzt meine Frage: Ist der Tankwertgeber oder die Anzeige fehlerhaft?
Gruß... Bear300lbs
08.06.2005, 12:33
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
Hört sich stark nach dem Geber an. Könnte eventuell auch durch Unterdruck passieren.
Mach doch vollgendes. Wenn die Anzeige runter geht lasse das Auto weiter laufen und drehe mal den Tankdeckel ab. Wenn es Unterdruck ist müsste die Anzeige ja wieder ansteigen. Ansonsten den Geber mal ausbauen bzw den Stecker am Geber auch mal untersuchen.
Gruss Seven
08.06.2005, 18:38
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
bei erich`s links unter johan`s seite gibt es auch einen reperatur- bzw. reinigungslink für den tankwertgeber. ich habe das gleiche problem, werde ihn bei gelegenheit mal austauschen. ist im kofferraum unter der matte zu finden.
gruß,felice!
08.06.2005, 19:46
Gruss Seven
Hab´s heute ausprobiert und den Tankdeckel vorhin kurz geöffnet: Kein Erfolg; d.h. die Tankbelüftung ist i.O.
@ Felice34:
Hatte den Link von Erich schon entdeckt und durchgelesen; wollte aber vorher die Ursache wissen...
08.06.2005, 20:14
Tja war auch nur eine Idee mit dem Unterdruck.
Den Geber findest du auf der Rechten Seite des Kofferaumes wenn du die Matte hoch nimmst siehst du einen schwarzen Deckel mit 5 Schrauben. Unter diesem Deckel befindet sich der Geber. Der Dreck der sich so im Laufe der Jahre dort gesammelt hat, solltest du als erstes mit einem Sauger und Pinsel entfernen. Vor dem Ausbau der Schläuche solltes du auch noch ein paar Lagen Zewa drumrum legen. Es läuft eine nicht unerhebliche Menge an Sprit aus beim Abziehen der Schläuche. Makiere die Schläuche damit du sie beim aufstecken nicht vertauscht. Beim Ausbau sei auch vorsichtig. Die Kabelverbindung am Deckel bzw. die Leiterbahnen oben in dem Deckel die zum Stecker gehen sind sehr empfindlich. Brechen gerne!
Geändert von Seven (08.06.2005 um 21:30 Uhr).
08.06.2005, 20:39
Jau, schönen Dank für Eure Hilfe;
habe mir unter Erich´s Link die Anleitung von Johan noch einmal zu Gemüte geführt; er hat ja (fast) dasselbe Problem gehabt! Bis zum Stecker am Tank hatte ich mich ja auch schon vorgearbeitet und diesen abgehabt und mit Kontaktspray wieder angeschlossen- klaro; ohne Erfolg! Jetzt heisst es, den Geber ausbauen...
Hybrid-Darstellung
