07.06.2005, 18:06
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Frage wegen Ölpumpenkette
Hallo, poste mal hier, weil ich denke das mehr e32 Fahrer was an Ihren Autos selber machen als die e38 Kollegen (soll jetzt nicht abwertend sein).
Und zwar habe ich (naja, mein Mechnaiker) bei meinen 740i m60 motor öl gwechselt und auch die Ölwanne abgenommen, wegen löser Ölpumpen schrauben etc. Wir haben auch gleich eine lose Mutter gefunden und die festgeschraubt, dabei ist uns aufgefallen, dass die die Kette, die um die Ölpumpe geht, irgendwie zu lose ist. Wollten eigentlich die über die beiden grössen Einstellmuttern oder wie die heißen, die fester drehen, allerdings wußten wir nicht, wieviel Spannung bzw. Vorspannung sie haben sollte. Wäre euch dankbar für euere Tips. Habe auch im TIS nichts gefunden, wobei das nicht heißen soll, dass es nicht drin steht.
Ach und irgend wie fehlte der dieser Deckel der über der Ölpumpe sitzt, ist das schlimm? wozu dient der der? Wollte ihn kuafen und nach bzw. zurückrüsten.
Danke
07.06.2005, 19:09
V8 Connaisseur
Hi Mike,
beim M60 soll die Ölpumpenkette ein Spiel von 1 cm +- 2mm haben (steht irgendwo im TIS). Meter am Gehäuse abstützen und dranhalten, an einer Seite die Kette leicht drücken und Wert ablesen. Dann ziehen und wieder ablesen, insgesamt sollte das Spiel ca. 1 cm ergeben. Habe ich noch nie nachstellen müssen, aber 1 cm wirkt ein wenig locker, das gebe ich zu.
Harry
PS. TIS: Reparaturanleitung, dann Motor, dann Ölpumpe mit Sieb und Antrieb, runterscrollen bis zum Bildchen, da steht das mit 1 cm
07.06.2005, 19:11
V8 Connaisseur
Nachtrag
Auch bei mir ist der Deckel nicht verbaut - dürfte normal sein, habn offenbar nur die jüngeren E38.
 Harry
07.06.2005, 19:32
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Hmm, 1cm ist zwar ganz schön viel allerdings wenn es im TIS steht. Also beim 850i war die kette richtig straff, da konnte max 1 - 2mm gedrückt werden.
Was mich wundert bei dem Deckel ist, dass die blozen vorhanden sind?! Evtl. wurde das von einem der Vorbesitzer entfernt?! Werde mal beim freundlichen Nachfragen, allerdings lieber einen Meister als das Verkaufspersonal.
Danke für euere Hilfe.
08.06.2005, 01:03
Horst
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
Kette hat bei mir auch etwa 1 cm Spiel, und der Deckel fehlt auch
