Alt 06.06.2005, 14:02   #1
Rotzert
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
Standard Geräusche beim Bremsen
Hallo zusammen,
erstmal DANKE für die Tips mit meinem Fensterheber... funktioniert einwandfrei...
Doch nun das nächste Problem, wenn ich auf die Bremse trete spüre und höre ich ein klacken. Trete ich das Bremspedal bis zum Blech durch (geht tatsächlich) ist nichts mehr zu hören oder spüren. Kann mir jemand helfen?????
Danke
Rotzert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2005, 15:20   #2
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Wenn es aus dem Fußraum kommt, könnte es der Bremslichtschalter sein
Ansonsten würde ich mal den Zustand und die Füllmenge Deiner Bremsflüssigkeit bzw. den Bremskraftverstärker checken...bevor Du das Pedal bis auf das Blech getreten hast, müsste es normalerweise schon lange abgebrochen sein
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2005, 09:58   #3
Rotzert
Füllmenge ist i.O. und das Pedal geht tatsächlich bis zum Blech. Das Geräusch ist ein Klacken und ist im Pedal zu spüren. Hört sich an, als wenn eine Pumpe ständig Druck aufbauen will...
Alt 07.06.2005, 10:30   #4
750i
450 Nm - 220 kW - V12
Benutzerbild von 750i
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
Standard Klacken
habe dieses Klacken bei mir auch schon bemerkt und konnte das Pedal auch seit ich das Auto habe ganz durchtreten (langsam, nach und nach).
Über das "Klacken" (hinter dem Pedal Richtung Motorraum) hab ich im Forum gelesen: "Druckschalter Hydraulik defekt".
Was das Durchtreten angeht, würd mich auch interresieren, ob das bei dem Hydrauliksystem OK ist.
Peter
750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2005, 14:06   #5
Rotzert
Standard Klacken
...was noch auffällig ist!! wenn ich fest auf die Bremse muß (Vollbremsung), passiert gar nichts, d.h. das Pedal ist feststehend und bewegt sich erst nach ca. einer sek. nach unten. Erst dann erhalte ich Bremsdruck...
Uwe
Alt 07.06.2005, 15:04   #6
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Vielleicht solltet Ihr mal langsam an den Tip vom Mick denken!
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2005, 15:24   #7
Mick
Uwe
Wenn das wirklich so ist, würde ich mit dem Hobel erst mal keinen Meter mehr fahren!
Die alte Faustformel aus der Fahrschule sollte Dir ja geläufig sein...da kommt je nach Tempo innerhalb einer Sekunde (nebst Reaktionszeit und eigentlichem Bremsweg) schon einiges zusammen.
Ich möchte im Moment nicht vor Dir her fahren...
Mick
Alt 07.06.2005, 17:15   #8
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
seid Ihr des Wahnsinns??? jedenfalls seid ihr mutig.
Ich bin zwar auch schon mit defekten Hauptbremszylindern gefahren, aber da wusste ich wenigstens was sache war obwohl das auch nicht bedeutend besser ist.
Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich würde im Fall des ganz niedertretbaren Pedals bestenfalls auf jede menge Luft im System, eher aber einen defekten hauptbremszylinder tippen. Sollte ein Bremssattel bei euch festhängen kann auch er den Pedalweg beeinflussen.... aber nicht so das ihr das pedal durchtreten könnt. Also: Hauptbremszylinder (zB könnte das Rückschlagventil zum behälter hängen..... ) oder vielleicht aber ABS verteilerblock - allerdings müsste man da mal die abs spezis fragen.
VORSICHT!
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2005, 18:02   #9
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Standard Hallo ,
das Problem hatte ich letztes Jahr auch . Das ist der Druckspeicher . Kostet beim freundlichen ca.180 Euro wenn ich mich recht erinnere und sitzt beim E32 750i auf der Fahrerseite vorne hinter der Stoßstange . Ist ein bischen Fummelei die Überwurfmutter wieder drauf zu bekommen . Also Stoßstange ab , von innen Drosselklappe und Luftfilterkasten ausbauen . Ca. eine Stunde Arbeit wenn die Mutter schnell drauf geht .
Im Druckspeicher ist eine Feder mit Membran wenn ich es recht weis . Beim Bremse treten wird der erste Druck aus dem Speicher genommen denn die hydraulisch unterstützte Bremsanlage braucht ein bischen um Druck zu liefern .
Hoffe das ich das jetzt richtig geschrieben habe , lasse mich gerne belehren .
War danach bei mir alles wieder in Ordnung . Hatte vorher die gleichen Probleme
Gruss Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2005, 19:54   #10
750i
Ich hab mich bisher nicht wahnsinnig gefühlt, der 7er verzögert ja ordentlich (Vollbremsung, ABS-Eingriff...).
Nur im Stand ist es eben möglich, mit recht viel Kraft, das Pedal langsam aber eben stetig durchzudrücken.
Aber wahrscheinlich habe ich das völlig unterschätzt.
Bremsen: Verzweifelt, Bremsen ruckeln C71 BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2004 18:00
Bremsen nach langem Parken fest - Bremsscheiben kaputt? MatthiasReiss BMW 7er, Modell E38 12 17.02.2004 18:07
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 20:51
Sausende Geräusche aus der Mittelkonsole Alex1963 BMW 7er, Modell E32 1 04.06.2003 18:32
Geräusche beim Bremsen Beini BMW 7er, Modell E32 17 14.12.2002 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
