Alt 02.06.2005, 19:21   #2
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Hintergrund ist:
Durch die Klimaanlage wird die Luft entfeuchtet.
Fahr mal bei Regenwetter mit feuchten Klamotten, oder gar mit zwei, drei Passagieren,
welche soeben nassgeregnet eingestiegen sind.
So gross kannst du das Gebläse gar nicht einstellen dass die Scheiben nicht beschlagen.
Klima an und freie Sicht!
Um den Entfeuchtungseffekt zu haben muss der Kompressor laufen,
der läuft aber nur wenn was zu kühlen ist, also wird dazu erst ein wenig geheizt.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Versicherungskosten E38 mit allen (hoffe ich) Modellen Marco BMW 7er, Modell E38 26 12.01.2008 16:23
Motorraum: ...es sollte nur ein Ölwechsel sein => keine Leistung :( DJNoName BMW 7er, Modell E38 9 21.04.2005 15:41
Keine Leistung bei meinem 750 Il!!! Auspuff??? Lambda??? Kat??? bürozwo BMW 7er, Modell E32 17 01.12.2004 15:46
Kat defekt, Leistung weg? PAMA22 BMW 7er, Modell E32 1 23.09.2003 22:59
konventionelle kilmaanlage auf klimatronic umrüsten RitchieRich BMW 7er, Modell E38 12 28.07.2003 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
