01.06.2005, 13:07
Fahrzeug: E30 335i
el. Kopfstütze hinten
ich habe mal wieder eine Frage bzw. ein kleines Problemchen was mich ein bischen nervt.
Wenn man den Motor startet, ziehen sich ja jedes mal die el. Kopfstützen hinten automatisch ein. Und wenn sie schon eingezogen sein sollten, versucht er sie für eine Sekunden ein zu ziehen und schaltet wieder ab. So ist es bei mir auch auf der hinteren linken Seite. Aber auf der rechten Seite versucht er ca. 30 sekunden die Kopfstütze ein zu ziehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist.
Was ich noch bei der Kopfstütze bemerkt habe ist das auch genau die rechte Seite klappert und wackelt so als wäre sie lose. Im gegensatz zur linken Seite ist sie auch lose, wenn man leicht dann wackelt.
Meine Frage: Kann man die irgendiwe nachziehen oder gibt es für mein Problemchen sonst irgendeine Lösung?
Grüße aus Hamburg,
menro
EDIT: Ich kann die besagte Kopfstütze ohne Probleme ein und ausfahren. ALso sie ist nicht in der Funktion behindert.
01.06.2005, 13:53
Head rest cable repair
Geh mal auf meine Seite unten und dann suche nach e38.org. Dort die E32 Reparaturseite nehmen und da steht unter Interior wie das Kabel justiert wird.
Mehrere Beitraege sind da.
Aber auseinandernehmen musst Du das Ding schon, und das ist Arbeit.
Das steht dann auch auf meiner Seite bei O.J.
01.06.2005, 16:28
† August 2007
Hallo menro
Hatte das gleiche Problem, da ist die Zahnstange abgenutzt, habe mir einen Endschalter eingebaut und nun ist ruh. Die Motoren werden durch erhöten Strom abgeschaltet, der duch den Anschlag entsteht, durch die abgenutzte Zahnstange rattert der Motor bis er durch die Zeitsteuerung abgeschaltet wird.
Solltest du mehr Info brauchen, sende mir eine Mail.
Gruß Reinhard
01.06.2005, 23:02
Fahrzeug: E30 335i
@erich
das ist ja alles auf englisch  ....ok 80 % davon verstehe ich....aber trotzdem immer schwer eine anleitung in einer fremdsprache :(.....aber ich werde es mal versuchen....vielen dank an dich...
@reinhard
du hast post
