Alt 25.05.2005, 11:47   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Achtung Vorsicht mit ZF Unterlagen!
Hi to @ll,
immens wichtig ist, daß es vorkommen kann, daß z. B. Zf einem sagt: Ins 5HP18 gehört LL-Öl, das aber völlig falsch sein kann!!!!!!
Ich hab bei ZF nachgefragt und hatte einen BMW-kundlichen am Rohr, der mir Aufklärung gebracht hat: Ergebnis: Das gleiche Getriebe darf keinesfalls mit dem LL-Öl von Shell befüllt werden, wenn die Software nicht darauf abgestimmt ist! Für das teure LL-Öl braucht die Kupplung viel mehr Druck, was durch die SW geregelt wird! Falsches Öl führt hier zum Getriebetotalausfall!
Deshalb gehen die Fahrzeughersteller vor, z. B. gabs im e32 nie einen LL-Füllung beim 5HP18, wohl aber bei anderen Baureihen. Weil es keine passende Software gibt.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2005, 12:18   #2
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Hab mir jetzt bei Blitzreifen.de nen 20 L Kanister Dexron II D gekauft (51€)
und werde mein Getriebe damit 3-4 mal spülen.
Bin immer noch am überlegen ob ich mein Getriebeölstab lackieren werde (um ihn besser ablesen zu können). Weiss aber nicht wie sich Lack oder Edding in Öl verhält. Sollte sich ja möglichst nicht auflösen.
@Alexx
Was macht denn deine Klima? Endlich wieder Sibirien im Bimmer. Zeit wirds ja langsam - der Sommer kommt.
Bei mir funktioniert wieder alles, ausser das mir ab und zu mal Sicherung 25 durchknallt. Muss nochmal die Lüsterklemmen des Vorwiderstands vernünftig isolieren (musste ich austauschen). Denke das da manchmal Wasser rankommt und dann knallts halt.
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2005, 12:38   #3
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Zitat von bobocpp
@Alexx
Negativ.
Mein Klimakondensator sieht zur Zeit so aus:
Undicht war er schon vorher, aber seit beim Ausbau die Verschraubungen nicht freiwillig aufgehen wollten, ist er nun komplett Schrott. Bin z.Zt. auf Ersatzteil-Suche.
Ich schätze mal, bis die Klimaanlage endlich geht, ist es wieder Winter
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2005, 09:11   #4
bobocpp
MoD Master of D...
@ALEXX
Sauber - versuchs doch mal mit Uhu
Viel Glück beim Teile suchen.
Alt 26.05.2005, 13:45   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ bobo
Das liegt nicht am Vorwiderstand bzw. den Klemmen, sondern an zu hoher Stromaufnahme des Motors, das ist meist folgendermaßen wieder hinzubekommen: Drahtbrücke in den Stecker am Kühler (und mit Klebeband sichern), so daß die Sache auf Volldampf läuft, so 15 minuten laufen lassen (Motor mußt Du einschalten, sonst ist bald die Batterie leer).
Halte einige Sicherungen in Reserve, immer wenn eine durch ist, neue rein, so daß sich der Motor wieder frei laufen kann.
Harry
Alt 26.05.2005, 13:54   #6
bobocpp
MoD Master of D...
Zitat von DVD-Rookie
@ bobo
Harry
@Harry
Werd das mal testen.
Nur zur Info : Hab den alten Widerstand einfach rausgeschnitten mit nem Seitenschneider und den neuen dann mit Lüsterklemmen wieder rein. Die hängen jetzt unisoliert vorne rum. Darum der Gedanke, wenn es jetzt stark regnete die letzten Tage, daß da Wasser an die Kontakte kam -> Kurzschluß.
Aber werd mal deinen Rat beherzigen und das Teil mal ordentlich freiblasen.
Alt 26.05.2005, 22:25   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Bobo,
es liegt nicht an den Lüsterklemmen. Mit 12 Volt bekommst Du selbst mit untertauchen in Wasser keinen Kurzschluß zustande!
Bei 12 V fließen selbst komplett unter Wasser an den unisolierten KLemmen keine hohen Ströme und erst recht keine ausreichend hohen Ströme für ein Durchbrennen auch nur der kleinsten Sicherung von 5 A!
Die Probleme liegen woanders. Vermutung ohne alles gesehen zu haben: Wir hatten einen extrem streusalzreichen Winter, der hat Deinem Zusatzlüfter zugesetzt, so daß er sich jetzt nur schwer dreht. Das bedeutet mechanischer Widerstand, der deswegen einen höheren Stromverbrauch verursacht und zwar so hoch, daß es die 30A-Sicherung fetzt.
Wenn man jetzt aber den Motor eine Weile laufen läßt, verringert sich der mechanische Widerstand oft wieder auf ein erträgliches Maß und alles ist wieder in Butter. wie bei mir vor einigen Jahren nach mehreren Jahren ohne Zusatzlüfter, da die Sicherung einen Haarriß hatte, den ich nicht bemerkte.
Harry
Unverhoffter Umstieg von 735er auf fuffi bmwdriver735 BMW 7er, Modell E32 2 13.03.2005 10:32
Fahrwerk: Getriebeölwechsel Kosten DieterThai BMW 7er, Modell E32 15 29.11.2004 19:04
Von Griechenland zurück.... ohne Fuffi!!! ferri BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2004 07:25
Getriebeölwechsel Jo BMW 7er, Modell E38 4 22.09.2003 09:27
Nochmals Getriebeölwechsel shirkadath BMW 7er, Modell E32 2 08.10.2002 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
