Alt 21.05.2005, 12:37   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Rainer,
1. Eine Sicherung für alle Motoren, deshalb sollte man bei Deinem Problem nur einen Motor auf einmal laufen lassen
2. 5 Motoren hast Du pro Sitz, der in der Lehne ist für die Kopfstütze. Der an der vorderen Sitzkante ist für die Sitzhöhenverstellung, der direkt hintendran für die Lehnenneigungsverstellung. Dann gibt es einen an der Achse vorne, der verstellt den Sitzwinkel, der auf der Achse hinten färt den Sitz vor- und zurück.
a) Herausbekommen, bei welchem Motor die Sicherung durchbrennt, brennt sie bei allen durch mußt Du überprüfen, ob vielleicht nicht einfach bloß die falsche Sicherung (zu schwach) drinnen sitzt.
b) wenn es nur bei einem Motor ist, dann schau mal bei den beiden vorne sitzenden Motoren nach den Wellen die sie antreiben (die werden gerne mal zu kurz oder zu lang, das kann zu zu hohen Reibwiederständen führen)
3. Wenns nur dem schwachen Geschlecht passiert, könnte es auch sein, daß sie einen Motor auch noch am Anschlag laufen läßt (meiner Frau kann das passieren, alles technische ist bei ihr immer in großer Gefahr, ich schüttel öfters den Kopf, was die alles kaputt bekommt - einfach durch Falscheinsatz ), dann blockiert der Motor, es steigt die Stromaufnahme stark an und die Sicherung kann durchbrennen.
Führe Deine Frau mal in die Bedienung ein, daß sie nicht über den Anschalg hinaus laufen läßt. Vielleicht ist dies die einzige Ursache.
Harry
Alt 18.05.2006, 17:07   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... sorry das ich auch hier das Thema nochmal aufgreife... aber wo befindet sich die Sicherung für den Beifahrersitz ?
Frank
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 20:48
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 16:10
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 13:04
Löst Airbag aus wenn Sitzbelegungserkennungsmatte defekt ist dominik BMW 7er, Modell E38 7 05.01.2004 15:04
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
