Alt 20.05.2005, 13:50   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Du solltest mal den Sitz auf Schwergänigkeit prüfen, vielleicht fehlt an einem der Motoren oder Wellen etwas ÖL.
Ferner solltest Du auch mal die Sicherung überprüfen, ob die richtige Stärke eingesetzt ist.
Keinesfalls einen größeren Wert einsetzten, sonst kann es brennen/schmoren.
Vielleicht ist nur eine zu schwache Sicherung eingesetzt. Wenn der Wert stimmt, dann gleich mal mehrere Ersatz besorgen und feststellen, ob die Sicherung nur bei einem einzigen der vielen Motore durchbrennt; bei dem Motor, wo sie durchbrennt mußt Du dann suchen.
Doch zunächst kann man probieren den Sitz leer (=dann ist die Belastung für den Motor viel geringer) mit dem problematischen Motor mal 5 Minuten ständig hin- und herzubewegen, vielleicht läuft sich das dann wieder ein.
Bitte daran denken, den Motor nicht am Anschlag weiterlaufen zu lassen.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 21:48
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 17:10
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 14:04
Löst Airbag aus wenn Sitzbelegungserkennungsmatte defekt ist dominik BMW 7er, Modell E38 7 05.01.2004 16:04
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
