| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.05.2005, 03:01 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
				 Beifahrersitz schon wieder defekt
 Hallo,vielleicht kann mir mal ein Elektriker helfen, das Problem mit meinem Beifahrersitz zu loesen.
 Es ist jetzt schon das zweite Mal, dass sich der Sitz nicht mehr ruehrt. Die "Reparatur" beim ersten Mal war einfach, Sicherung austauschen, schon gings wieder.
 Jetzt streikt der Kerl schon wieder. Auch wieder Sicherung raus. Der Sitz will mir was sagen. Aber wo fange ich an?
 Da ich kompletter Laie in diesem Fach bin, bitte keine uebertechnische Ausdruecke.
 Vielen Dank.
 PS in der Suchfunktion konnte ich nichts finden, das auf das Problem hinweist.
 88 735i, 141t km
		|  20.05.2005, 05:55 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
sind die Elektriker alle in Urlaub?   |
		|  20.05.2005, 10:56 | #3 |
	| Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
					Zitat von semar
				 Der Sitz will mir was sagen. Aber wo fange ich an? |  Lern Sitzisch
Aber Spaß beiseite. Hast du schonmal den Stecker für die Sitzsteuerung nachgeschaut?
Die können mit der Zeit etwas ausnudeln. Mal abziehen, schauen ob alle Anschlüße noch belegt sind (Kabel drin) und bissi Kontaktspray drauf.
Denke mal das es ein Wackler ist.
Gruß Sebastian |
		|  20.05.2005, 13:50 | #4 |
	| V8 Connaisseur Premium Mitglied
 Du solltest mal den Sitz auf Schwergänigkeit prüfen, vielleicht fehlt an einem der Motoren oder Wellen etwas ÖL.
 Ferner solltest Du auch mal die Sicherung überprüfen, ob die richtige Stärke eingesetzt ist.
 Keinesfalls einen größeren Wert einsetzten, sonst kann es brennen/schmoren.
 Vielleicht ist nur eine zu schwache Sicherung eingesetzt. Wenn der Wert stimmt, dann gleich mal mehrere Ersatz besorgen und feststellen, ob die Sicherung nur bei einem einzigen der vielen Motore durchbrennt; bei dem Motor, wo sie durchbrennt mußt Du dann suchen.
 Doch zunächst kann man probieren den Sitz leer (=dann ist die Belastung für den Motor viel geringer) mit dem problematischen Motor mal 5 Minuten ständig hin- und herzubewegen, vielleicht läuft sich das dann wieder ein.
 Bitte daran denken, den Motor nicht am Anschlag weiterlaufen zu lassen.
 Harry
		|  20.05.2005, 16:30 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 aha, also doch nicht alle in Urlaub
besten Dank fuer die Tips; werde am Wochenende mal wieder probieren und dann berichten.
Wir haben dieses Wochenende einen Feiertag (weiss nicht, welchen), da muss ich wohl noch schnell Sicherungen holen.
Servus miteinander |
		|  20.05.2005, 18:34 | #6 |
 na dann kauf mal Sicherungen, überigens: An schlechtem Kontakt kann es nicht gelegen haben, denn dann brennt keine Sicherung durch.
 Ich kenne mittlerweile den Sitz ganz gut, hatte gerade letzte Woche das berühmte Problem mit der Welle.
 Harry
		|  21.05.2005, 13:37 | #7 |
 Hi Rainer,
1. Eine Sicherung für alle Motoren, deshalb sollte man bei Deinem Problem nur einen Motor auf einmal laufen lassen
2. 5 Motoren hast Du pro Sitz, der in der Lehne ist für die Kopfstütze. Der an der vorderen Sitzkante ist für die Sitzhöhenverstellung, der direkt hintendran für die Lehnenneigungsverstellung. Dann gibt es einen an der Achse vorne, der verstellt den Sitzwinkel, der auf der Achse hinten färt den Sitz vor- und zurück.
a) Herausbekommen, bei welchem Motor die Sicherung durchbrennt, brennt sie bei allen durch mußt Du überprüfen, ob vielleicht nicht einfach bloß die falsche Sicherung (zu schwach) drinnen sitzt.
b) wenn es nur bei einem Motor ist, dann schau mal bei den beiden vorne sitzenden Motoren nach den Wellen die sie antreiben (die werden gerne mal zu kurz oder zu lang, das kann zu zu hohen Reibwiederständen führen)
3. Wenns nur dem schwachen Geschlecht passiert, könnte es auch sein, daß sie einen Motor auch noch am Anschlag laufen läßt (meiner Frau kann das passieren, alles technische ist bei ihr immer in großer Gefahr, ich schüttel öfters den Kopf, was die alles kaputt bekommt - einfach durch Falscheinsatz           ), dann blockiert der Motor, es steigt die Stromaufnahme stark an und die Sicherung kann durchbrennen.
Führe Deine Frau mal in die Bedienung ein, daß sie nicht über den Anschalg hinaus laufen läßt. Vielleicht ist dies die einzige Ursache.
Harry |
		|  18.05.2006, 18:07 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ... sorry das ich auch hier das Thema nochmal aufgreife... aber wo befindet sich die Sicherung für den Beifahrersitz ?
 Frank
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
