Alt 18.05.2005, 15:41   #1
DESTROYER
Top! Ölwanne V12
mein V12 hatte etwas Öl verloren, da ich hier im Forum gelesen habe das man evtl mal die schrauben der Ölwanne nachziehen soll habe ich dies gemacht. Danach war auch ca 2 Wochen Ruhe als er dann wieder anfing zu lecken wollte ich sie nochmal nachziehen. Eine Schraube ist leider nicht meiner Kraft gewachsen gewesen..... und abgerissen.
Was kann ich da machen? Ausbohren und neues gewinde schneiden????
Desweiteren wollte ich mal fragen ob jmd vernünfige Bilder hat wo man erkennen kann was ihr mit großer was mit kleiner Ölwanne meint.
Ich lese davon andauernd habe aber keine Ahnung was was ist.....
Bitte um Hilfe.
Danke.
DESTROYER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 15:48   #2
derlars
Fahrzeug: 750ig
Standard ölwanne
tausch einfach die ölwanne,geht ruck-zuck.
gruss
lars
derlars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 16:29   #3
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
das mit ruck-zuck die Ölwanne tauschen, ist so eine Sache beim V12 ...
Ich bin kein Experte, aber der V12 hat eine vordere Ölwann und eine hintere (sieht man auch, wenn man unters Auto guckt). Die vordere Wanne ist wohl relativ einfach zu wechseln (beim V12 hat "relativ" eine eigen Bedeutung). Die hintere ist eine mittlere Katastrophe. Die Dichtung tauschen kostest bei BMW wohl deutlich über 1.000 EUR, weil dafür wohl die Achse und das Getriebe raus müssen und der Motor angehoben. Mit ganz abenteuerlichen Tricks gehts wohl auch einfacher. Einfach hierzu mal die Suchfunktion bemühen.
Im Übrigen muß man wohl nicht gleich die Ölwanne tauschen, wenn's leckt. Ich würde mal mit der Dichtung anfangen ...
Viele Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 16:35   #4
Standard so ruck- zuck geht das beim 12er nicht
um die obere Oelwanne abzubekommen, muss man erst mal Loecher bohren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/h...pperOilPan.jpg
1 ist der obere Teil, 13 der untere
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=11&fg=10
Um die Schraube rauszubekommen, kann Du Extraktoren nehmen. Schraube nicht ausbohren, sondern aufbohren, damit der Extraktor sich dann festziehen kann.
Alt 19.05.2005, 14:28   #5
derlars
Fahrzeug: 750ig
Standard ölwanne
sorry,vor lauter getriebe problemen war ich im gedanken noch bei der get.-ölwanne,die ist in 10min erneuert.
gruss
lars
Alt 19.05.2005, 17:12   #6
Schade eigentlich,
haette ja sein koennen, dass Du die "Miracle solution" gefunden haettest und somit Tausende von V12 Fahrern gluecklich gemacht haettest und die obere Oelwanne in 10 Minuten erledigt gewesen waere.
Alt 19.05.2005, 23:37   #7
derlars
Fahrzeug: 750ig
Standard ölwanne
es tut mir so leid...bitte vergib mir.
gruss
lars
Motorraum: M70 V12 obere Oelwanne Dichtung wechseln Erich E32: Tipps & Tricks 6 10.03.2022 14:32
V12 Ölpumpenalarm!!! cesa1882 BMW 7er, Modell E38 6 03.04.2004 22:18
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 07:59
Das neue BMW-Topmodell: Der Rolls-Royce Phantom V12 Sebastian Nast Autos allgemein 19 31.01.2003 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
