11.05.2005, 06:58
Fahrzeug: 730i (E32) EZ 01/91 seit 8/07 auf LPG,10/09 abgewrackt ! Renault Grand Espace 2.2 dCi 09/04, Renault Clio Campus 10/09
Klimaanlage
Jupp, die Klima geht nicht. 730i (E32)
Der Boschdienst hat folgendes gesagt:
Kondesator defekt !
Altes R123 Kühlmittel !
Er sagt: Kondesator und Trockner erneuern, mit R134 oder so aber nur zu 80% füllen, dann geht der Kompressor auch nicht kaputt.
Was sol ich tun ?
400.- € investieren und hoffen, dass der Kompressor funktioniert oder besser 1000.- € investieren und gleich alles neu machen ???
Wie sind eure Erfahrungen mit der Klimaanlage des E32 ?
Moses
11.05.2005, 08:45
Fahrzeug: 750 i E32
hi
Also ich hab nur meine trocknerflasche erneuert und das öl im kompressor gewechselt plus zwei neu Ventilaufsetze getauscht.
Mehr war nicht nötig.
Hat mich insgesamt 120€ gekostet und alles läuft einwandfrei.
11.05.2005, 08:59
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Zitat von Michael Alburg
hi
Hi
das heißt du hast die Dichtungen drinn gelassen und fährst jetzt mit einer R12 Anlage die mir R134 gefüllt ist herum ??
Wie lange schon ??
Wei hast du das ÖL richtig rausbekommen ?
Doug
11.05.2005, 09:17
Fahrzeug: BMW 750i
Gib mal in die Suche - Klimaumstellung - ein.
Gerhard
11.05.2005, 09:19
Fahrzeug: 750 i E32
Ja ich hab die alten dichtungen drinn und das öl dazu musste ich den kompressor ausbauen und ihn auslaufen lassen also hab ich ihn aufgehangen und 2 std gewartet dann war alles raus.
Neues öl rein und schön is.
bei mir sind 160 bis max 190 ml öl reingekommen und 1550g kältemittel(r134a).
Vorher waren ja 1925+-25 g kältemittel drin(r12).
So fahr ich jetzt schon seit 2 jahre ohne probleme.
11.05.2005, 15:53
Jo danke für die Hinweise,
mein Boschdienst meinte heute:
Klimakühler neu = 300.- €
Trockner neu
Retrofit Annschlüsse
Kältemittel
+ Einbau und Befüllung = 5 Stunden Arbeit !!!
Summe : 1100.- €
Die spinnen doch !
Da fahr ich doch lieber 250 Km nach Düsseldorf oder ?
So long
Moses
11.05.2005, 16:17
Serientäter
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
einen Kondensator bekommst du auch im Zubehör. Liegt dann bei etwa 150-200 €.
Alternativ könntest du auch auf R413a umrüsten, dann kannst du dir den Austausch der ganzen Dichtungen sparen. Gib mal in der Suchfunktion "R413a" ein. Das Thema haben wir hier in letzter Zeit erst recht ausführlich diskutiert.
Viele Grüsse
Micha
11.05.2005, 18:04
Fahrzeug: BMW 750i
Frag doch mal Taxifahrer, wo die ihre Klimaanlage umgestellt oder nachgefüllt bekommen. Die haben da täglich mit zu tun. Auch kleinere Betriebe die die Klimageräte der Gastronomie (Kühltheken) warten, können das oft auch.
Gerhard
11.05.2005, 18:32
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Kondensator gebraucht oder sonstwo günstig erwerben. Dürfte kein grosses Problem sein.
Danach Anlage mit R413a befüllen lassen und dann dürfte alles wieder im Lot sein.
Lass Dir nirgendwo erzählen, daß Du auf R134 umstellen musst. Das 413a ersetzt das alte R12 ebenso und es muss nichts an der Anlage umgebaut werden.
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
26.08.2005, 12:27
Danke für eure Tipps !
Ich habe den Klimakühler erneuert Fa. Behr = 127.- € und den Trockner bei ebay per Sofortkauf geholt (32.-€ zzgl. Versand) und verbaut. Dichtungen bei BMW gekauft = 4.- €.
Dann habe ich jemanden gefunden (Zufall) der mir die Anlage mir R12 in den original Zustand versetzt hat (70.-€). Dann habe ich noch eien Verdrahtungsfehler am Stecker zum Kompressor behoben. Schaltplan hier aus dem Forum - Danke. Klima geht !!!
Mal schauen wie lang
Übrigens, R12 wird noch immer offiziell auf Messen zum Kauf angeboten. Das Zeug kommt dann aus Tschechien oder so. Soviel zum Klimaschutz und europäischen Gesetzen.
Mal schauen wann die Autobahngebühr kommt ....
Matthias Kremer
