Alt 03.05.2005, 13:12   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Frage EDC deaktivieren: was muss man beachten?
Hallo!
Ich habe ein EDC-Fahrwerk und benötige vorne neue Stoßdämpfer. Möchte aber nicht die teuren EDC-Dämper kaufen, sondern normale.
Kann ich die alten einfach ausbauen und die neuen einbauen, oder muss man da erst noch irgendwelche Sensoren oder anderes elektornisches Zubehör austricksen?
Hinten sollen die EDC-Dämpfer erst mal drin bleiben.
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2005, 14:08   #2
Standard altes, aber in 01/2003 hast Du da auch schon was zu gesagt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=2891
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=6063
Habe da auch schon mal in April 2004 auf roadfly gefragt und diese Antwort bekommen. Dort machen das viele.
Also nicht nur die Daempfer, sondern auch neue Federn, neue Domlager und siehe oben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmer.roadfly.org/bmw/forums/e32/4921154-1.html
Alt 10.05.2005, 09:12   #3
harrerjoerg
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750IL (E32)
Standard Wieder mal edc
Hallo , ich bin verwirrt.
Ich lese immer < EDC ja/nein >
Also zu meinem Waagen:
1.) Schalter edc S/K = Einebaut.
2.) Tandempumpe = Eingebaut.
3.) Regelelektronik = Unter dem linken Hintersitz eingebaut.
4.) Kabel zu den dämpfern = K E I N E ??
Kann es sein daß der Vorbesitzer die Dämpfer getauscht hat?
Aber Warum ist dann noch TandemPumpe drinnen?
Ich krieg da in Östreich keine Plakette mehr (Dämpfer hinten undicht)
Hat schon einer von euch die Dämpfer zerlegt und erfolgreich repariert?
Bei einem neupreis von 650€ / Stk würde sich das doch auszahlen?
Also wenn mein Töff EDC haben soll, wo bitteschön laufen dann die Kabeln für den Motor in die Dämpfer wenn nicht oben?
(vorne hab ich noch nicht geschaut) Hinten: Hintere Sitzbank raus, Hutablage Raus, Kappe vom Federbein runter, kein KABEL?????
l.G Jörg
harrerjoerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2005, 12:32   #4
Henrike
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Nur die alten EDC Dämpfer haben die Kabel obendrauf. EDC III (und welches ist eigentlich II?) hat die Anschlüsse an der Seite des Dämpfers. Zwei dicke runde Stecker, die sich nicht abstecken lassen....
Henrike
Henrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2005, 09:07   #5
harrerjoerg
Danke für die Info!
Kann man EDC "deaktivieren"? e36girl BMW 7er, Modell E32 29 05.04.2013 09:27
Fahrwerk: EDC ja oder nein? dmj BMW 7er, Modell E65/E66 3 02.11.2004 20:13
Mal wieder EDC........ Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 7 17.11.2003 19:44
Mithilfe gesucht fuer T&T Erich BMW 7er, Modell E32 65 19.08.2003 16:20
hab ich nun edc oder nicht ??? dressi BMW 7er, Modell E32 30 21.01.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
