Alt 13.05.2003, 19:14   #1
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
jajaja, ich kann das schon verstehen.
Ich mache ja auch nicht zum ersten mal die Bremsanlage, aber gerade heute ist mir
wieder ein tückischer fehler aufgefallen: Beim scorpio waren die sättel hinten fest - klare sache
Aber auch neue belebten die handbremse nicht wieder! Man konnte die handbremse 5 zacken ziehen,
dann kam wiederstand, aber kaum bremswirkung!
Die Überlegung mit dem Zug war schon ganz gut, denn vielleicht ist er an einer bestimmten stelle fest, und zwar kurz bevor die Kraft auf die beläge geht. So wars beim scorpio, die bremshebel am sattel bewegten sich beim anziehen, und als die beläge gerade eben anlagen ging nichts mehr. Zug abgenommen: nach 5 zacken wieder stillstand!! Also, neuer Zug verbaut, und er bremst wieder!
Wenn der Zug "scheinbar" freigängig ist kann auch ein guter schrauber an einer anderen stelle weitersuchen.
Mal den zug abbauen, und gucken ob er völlig frei ist!
Sonst natürlich das übliche: falsche einstellung des exzenters verhärtete beläge, öl, oder sonstwas....
seba
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrzeug zieht deutlich nach links nach Reifenwechsel ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 12 03.12.2005 21:07
Auto zieht nach links Donbrillo BMW 7er, Modell E32 4 21.05.2004 13:59
Starke Vibrationen - Schleifende Handbremse? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 07.12.2003 09:17
Handbremse Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 5 16.04.2003 22:00
Defekte Handbremse Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 9 16.09.2002 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
