Alt 26.04.2005, 17:23   #21
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Schön dass du den Regler schon getauscht hast, noch schöner wäre es gewesen, wenn du das gesagt hättest. War es ein Neuteil, oder gebraucht?
Die Sache sollte nun systematisch angegangen werden. Welchen Widerstand hat die Rotorwicklung (an den beiden Schleifringen zu messen, auf die die Kohlen drücken). Sollte so bei ca. 2Ohm liegen.
Diese 2 Ohm lassen sich auch bei eingebautem Regler (wenn er in Ordnung ist) zwischen der Klemme D+ und - messen. Motor steht und Zündung aus.
Wenn du mit der Prüflampe auf D+ gehst (die andere Klemme an -), dann sollte die Kontrollampe innen leuchten. Du brauchst also nichts auszubauen für die Lampenprüfung. Diesmal Motor steht und Zündung an.
Als nächstes käme dann die Stator und Diodenprüfung.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ich find "Bimmer" richtig blöd... 7erAce BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2004 23:00
highliner bei ibääh - sorry zu blöd zum klicken, ist doppelt Lammi BMW 7er, Modell E32 11 17.05.2004 23:11
verbrauch bordcomputer..... bin ich zu blöd???? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 3 08.05.2004 15:57
Blöd: Die besten Schnäppchen stehen in Italien Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 6 09.01.2004 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
