24.04.2005, 11:13
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Leerlauf - Eigenartig. Zusammenhang m. Tankinhalt
hallo.
hab jetzt schon zum x-ten mal festgestellt das mein motor nach schrägen (bordsteinkante) abstellen unruhig läuft - hilft auch kein öfterer neustart.
oder/ und dieses tritt allerdings nur auf wenn der tank unter 50 liter anzeigt !!!  ?????????????
habe gerade 20 liter getankt und er läuft wieder absolut ruhig.
dachte erst tankentlüftung - nee - keine besserung nach öffnen des tankdeckels.
24.04.2005, 23:05
V8 Connaisseur
HI UBE,
ja eine Sache an unseren Autos ist Tatsache: Wenn man unglücklich parkt - besonders Schnautze nach oben und das Auto steht links tiefer als rechts, kannes Dir (wie mir) passieren, daß der Motor nicht meht läuft, weil er Luft statt Sprit ansaugt! Trotz über 20 Liter im Tank!
Da mein Auto hinten aan einer Mauer stand, ahtte ich keine andere Wahl als mit dem Reservekanister nachzuhelfen - 10 Liter getankt und das Auto verhielt sich parktisch sofort, als wäre nie etwas gewesen!
Aber mit 50 Litern?? Bei mir lief zwar der Motor vor dem Nachfüllen, hatte aber keinerlei Kraft - er hat wohl nur Spritbläschen ansaugen können...
Harry
25.04.2005, 11:14
ja ist mir auch ein absolutes rätsel. wenn ich ihn bei anzeige 50 ltr. nachtanke gehen auch fast 40 ltr rein - also die menge stimmt.
aufgefallen war mir damals beim kauf bei bmw schon das der wagen 3/4 vollgetankt war - eigentlich ungewöhnlich.
kann hinten am ansaug (im tank) irgendetwas anreißen (suagrohr o.ä.)? das er bei halb voll dann schon immer etwas luft zieht? (keine ahnung den tank hab ich bei ihm noch nicht zerlegt - ist auch das einzige wo ich noch nicht dran war :-)) weil wasser oder dreck kann es ja eigentlich nicht sein. das müßte erst bei fast leeren tank auftreten.
26.04.2005, 09:16
V8 Connaisseur
Dann müsstest Du ja schon bei normaler Fahrt Probleme haben, wei der Tankinhalt unter di 50 Liter rutscht.
Ist das so, dann einfach die Tankebegr/Pumpeneinheit ausbeuen, vielleicht ist der Ansaugbereich undicht und saigt so nicht bis unten den Tank leer. Es reicht eine kleine Öffnung (Riß) und das Tweil saugt Luft an.
Harry
26.04.2005, 10:56
genau den gedanken hatte ich auch schon. gibts irgenwo bilder vom ausbau? war da nichjt mal ein hölländer mit nen 750er und ner doku vom aus- und einbau?
26.04.2005, 15:40
domestizierter Neo Hippie
Fahrzeug: BMW 750i '89 (E32)
Hi ihr alle
Wollte nur mal bekunden, dass ich gleiche Probleme habe.
Hatte ihn neulich auf die Reparaturrampen gestellt und eine Zeit lang laufen lassen. Im Standgas kein Problem. Aber hochdrehen war nicht möglich.
Wieder runter gefahren: Alles einwandfrei! Benzin war mehr als genug drin...
komisch !?!
26.04.2005, 15:56
Ube
der Tankgeberausbau und die Reparatur ist auf der Seite von Johan.
Wenn Du die nicht kennst, geh auf meine Seite und da ist der Link dazu.
Und hier auf der alten Seite von Max Fretter aus Neuseeland, die es nicht mehr gibt, aber Yel-Cab hat sie kopiert
http://www.8ung.at/behrens_homepage/...tter/gauge.htm
26.04.2005, 16:03
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
also ich habe mit meinem Bimmer nicht solche Probleme. Ich wohne hier direkt an einem Berg der mit Sicherheit einiges an steigung hat, aber egal wieviel ich im Tank habe er springt immer an. Selbst wenn die Reservelampe sich "totglüht" springt er wie immer an. Könnte das bei euch eventuell nicht an der Be - Endlüftung liegen oder sogar am Kraftstoffilter!!!
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
26.04.2005, 19:20
filter : nein - der ist neu - war aber vor wechsel des filters schon so
27.04.2005, 15:20
V8 Connaisseur
@ Andy
Das merke ich nur bei extremen Steigungen (Einfahrt, ca. 25%), die wirst Du auf einer Straße selbst an Berg nicht finden.
Die einzige Situation, wo man es bemerkt: Tankinhalt sehr niedrig, vielleicht noch 10 Liter, Parken auf dem hohen Randstein, so daß das Auto rechts höher steht UND an einer Steigung. Dann bekommt er nicht genügend Benzin beim Wegfahren und stottert ein wenig.
Harry
