Alt 24.04.2005, 00:31   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
..halte Dich peinlich genau an meine Anleitung aus Tips&Tricks und schaue anhand des Getriebeaufklebers nach, ob es das Ultra-Spezialöl oder ATF Dexron 3 sein muß.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2005, 11:20   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
habe zwar ein anderes getriebe aber:
habe auch ein schütteln bei 90-100 - dachte es kommt von der vorderache - nein - das schütteln tritt nur auf wenn das getriebe "starr also 1:1" schaltet - vorher nicht! solange das ATF "treibt" ist das schütteln nicht da. muß mal probieren ob das schüttel sich bei ser getr.einstellung auf s ändert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2005, 11:12   #3
UBE
also heute noch mal getestet:
das schütteln kommt vom getriebe! test bei 85- 105 km auf Normal schütteln sobald getriebe starr schaltet auf 1:1
gleicher test auf S stellung: kein schütteln da noch der 4.gang drin ist und die drehzahl höher.
weiter konnte ich nichts testen da die A40 war wieder dicht war
Fahrwerk: 730i V8 Automatik Problem MCS BMW 7er, Modell E32 12 01.03.2005 13:56
730i, V8, 92er, leicht defekt Jo1958 BMW 7er, Modell E32 7 10.10.2004 13:11
Automatik defekt?? westice63 BMW 7er, Modell E32 1 21.04.2004 22:09
E38 Automatik defekt?????? Rene´525iA BMW 7er, Modell E38 30 16.12.2002 06:57
730i R6 Automatik e36girl BMW 7er, Modell E32 10 20.09.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
