22.04.2005, 22:56
Hoher Priester
Kabel ausbauen Telefon
Folgendes Problem.
Wenn man das verlegte Telefonkabal vom Nokia 6050 ausbauen möchte, wie stellt man das am Besten an?
Habe das Kabel von hinten links wo die Blackbox verbaut war verfolgt, durch die Rückenlehne über die Rücksitzfläche bis hin zu der Stelle wo das Kabel unter den Teppich gezogen wird um im Beifahrerfußraum hinter der Mittelkonsolenabdeckung wieder rauszukommen.
Hat jemand einen Tipp wie das mit am wenigsten Aufwand zu machen ist?
23.04.2005, 10:24
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
wird leider nicht ohne Aufwand gehen. Soweit ich Dich jetzt richtig verstanden habe, geht das Kabel von hinten links nach vorn rechts.
Da wirst Du wohl oder übelst das halbe Auto zerlegen müssen. Willst da das Kabel nicht lieber liegen lassen?
Hendrik
23.04.2005, 15:16
Hoher Priester
Es geht nicht darum das ich Balast abwerfen will. Ein nettes Forumsmitglied möchte mir dieses Kabel aus seinem Fahrzeug überlassen welches ich dringend benötige. Es handelt sich übrigends entgegen der Überschrift um einen E38.
Nun wissen wir aber beide nicht wie man es am besten rausoperiert. Das ist das Problem.
23.04.2005, 18:26
Ja dann bleibt euch nicht viel weniger über, als das halbe Auto zu zerlegen. Wenn ich das jetzt nichtig verstanden habe, wirst Du wohl auf jeden Fall die Sitzbank und Vordersitze rausmachen dürfen. Eventuell dann auch noch die komplette Mittelkonsole.. Riecht nach einem halben Tag Arbeit.. Viel Spaß dabei..
Hendrik
