13.04.2005, 21:29
Fahrzeug: BMW 730iA V8 (E32)
Scheibenwischer tut sich schwer
Hallo...
Und wieder hat mein 7er ein Problemchen, der Scheibenwischer quaelt sich
foermlich ueber die Scheibe. Letzten Samstag hatte ich schon echt Angst
er wuerde komplett den Geist aufgeben und mich sprichwoerlich im Regen
stehen lassen. Leider kommt man verdamt schlecht a die Hebelmechanik,
ich wollte man checken, ob sich da nicht was verklemmt hat. Kann mir
jemand einen Tip geben wie ich da rankomme? Im uebrigen gehen die
Wischer auch nicht besser wenn sie von der Scheibe weggeklappt sind.
Kann es sein das der Motor ploetzlich schlapp macht, oder zumindest kurz
davor ist?
Vielen Dank fuer eure Hilfe.
Servus Daniel
14.04.2005, 00:12
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Da ist wahrscheinlich eine der Wellen, auf denen die Wischerarme sitzen, kurz vor dem Festgehen.
Notbehelf: kannst mal probieren, beide Wellen auf Verdacht mit Caramba oder WD40 wieder gängig zu machen, aber das ist schwierig, weil man das Zeug bei eingebauter Welle schlecht in die Buchse bekommt. Die Wellen rotieren ja nicht, sondern bewegen sich nur hin und her. Und lange halten wird es eh nicht.
Besser ist: erst mal rausfinden, welcher Wischerarm schwergängig ist. Dazu solltest Du am besten das Wischergestänge abschrauben. Schwergängige Welle ausbauen (am besten gleich beide Seiten, wo du schon mal dabei bist) und reinigen. Korrosion vollständig(!) entfernen, danach Welle mit wasserbeständigem Schmierfett einbauen. Gestänge wieder anschließen - fertig.
Das Ganze ist einigermaßen fummelig, aber wenn eine Welle festgeht, kann es Dir den Scheibenwischermotor aufrauchen. Ich glaube nämlich nicht, daß der einen Überlastungsschutz hat. Die Kosten für den Motor liegen bei etwa EUR 200, meine ich, ohne Einbau natürlich.
Gruß, Martin A
14.04.2005, 00:20
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Ich denke eher das sich Dein Wischergestänge fest frist, rankommen tust Du da nur über die Öffnung an der Spritzwand, oder wie schon gesagt die Wellen
Grüsse
Stefan
14.04.2005, 01:26
Der Stefan
hat es ein bischen uebertrieben. Du brauchst den Motor und das Getriebe nicht auszubauen um an den Wischer zu kommen
klick hier
Wie schon sagt, das Gestaenge wird im Gelenk zugerostet sein. Wahrscheinlich wirst Du auch viel Laub und anderes Zeug da finden.
14.04.2005, 05:29
hier ist einer
14.04.2005, 09:04
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Hi
na er hat es aber auch kräftig übertrieben !!!!
Baut den ganzen Mist aus um dann den Wischergummi zu wecheln ...
Doug
Geändert von Doug (14.04.2005 um 09:20 Uhr).
14.04.2005, 11:29
SchrauberPsycho
23.04.2005, 10:56
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
Tja, und so wie es aussieht, steht mir das Gleiche bevor.
Habe eben mit den Tips von Erichs Link erstmal das Grundgerüst freigelegt und ein wenig mit Sprühöl versehen.
Den Kühlmittelbehälter will ich dann doch nicht einfach mal so ausbauen.
Also beobachte ich ebay und wenn ein passender Motor mit Gestänge organisiert ist, dann wechsel ich den ganzen Klumpatsch auf einmal aus.
