18.04.2005, 15:30
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Klima-wie lange dauerts bis kalte Luft kommt?
könnte mir bitte jemand beschreiben, wie schnell seine Klima kalte Luft produziert und ob dies an den Ausströmern auch deutlich zu fühen ist ?
Ich habe vor 2 Wochen die Klima nachfüllen lassen, der Kompressor springt seitdem auch wieder an, wobei die Motordrehzahl sich leicht erhöht.
Von Kühlung kann aber keine Rede sein, ich bekomme auch bei eingeschalteter Klima die Luft mit Aussentemperatur ins Auto.
Vielleicht mache ich ja was Falsch ? Klima an, Regler Fahrer- u. Beifahrerseite auf 16 Grad, Luftzufuhr auf Auto, Lüfter fast volle Leistung. Würde es die Schnellkühlung noch verbessern, wenn man den Temperaturfühler über die 16 Grad hinaus zu drehen, also die Temperaturregelung abzuschaltet ?
Wo sollte ich anfangen nach Fehlern zu suchen ?
Danke vorab für alle Tips,
Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Mein 7er
18.04.2005, 15:40
bei mir weniger als eine Minute, man kann es mit der Hand fuehlen
habe das auch letztes Jahr mal gemessen fuer einen in USA auf roadfly. War glaube ich Aussentemperatur 30 Grad
Motor kalt
Klima auf Umluft gestellt, wichtig!
Temp 16 Grad
Dann nicht auf voll blasen, sondern ganz normal den Luefter.
Schnell/viel blasen hilft nix.
Je kaelter Du stellst, umso weniger kommt aus den mittlere Duesen raus, weil dort immer Mischluft kommt.
18.04.2005, 15:43
street-legal racer
Ist es klima automatik oder klima? Mein klimaautomatik steht immer auf automatik, und beide regler auf 21 grad. habe mittengitter offen und das mitleres rad auf blau(kalt). Wenn es draussen warm ist dauert es so 30 sec bis ein minute bis da kaltere luft rauskommt.
Zum klima test, alle gitter ausser diesen im mitten zu machen regler auf 16 grad . temperaturmessgerat im gitter stecken, dann muss man so zwischen 4 und 8 grad am messgerat ablesen, wenn hoher kann das kuhlmittelniveau zu niedrig sein, oder diesen innenraumtemperaturfuhler ist defekt oder schmutzich.
Ciao,
Osl Jaap
18.04.2005, 17:29
Gasbrenner
Habs so ausprobiert ...
... wie von Erich beschrieben, da tut sich kältetechnisch leider garnichts.
Ich werde den Sytemdruck nochmal prüfen lassen, vieleicht ist er ja
nicht hoch genug für volle Kühlleistung. Am Ende des Füllvorgangs, kurz nachdem
das Gerät schon "Fertig" gemeldet hat, ist nämlich einer der Befüllschläuche
geplatzt - war wohl schon sehr alt.
Wenn das nichts bringt freu ich mich schon auf die Fehlersuche - natürlich
mit eurer Unterstützung
