Alt 18.04.2005, 11:31   #4
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Zitat von olsch
ich denke es ist die glühkerze ... die heizung läuft an ... merkt, das es net geht und dann schaltet die ab ...
die glühkerze ist im motorraum ... auf der rechten seite ... unterhalb von dem kasten wo die steuerteile drin sind oder was das für dinger sind ...
Wobei das "30 Sekunden laufen" zu 99% bedeutet daß das was man hört
nur das Brennluftgebläse ist und nicht der Verbrennvorgang - und das
wird dann meistens mit "Standheizung läuft" interpretiert.
Wichtig wäre zu wissen ob die Heizung wirklich zündet.
Wenn Du unter dem Auto ein "Fauchen" hörst, welches so ziemlich gleichzeitig
mit oder kurz nach dem Einsetzen des turbinenartigen Geräusches beginnt, dann läuft sie wirklich,
wenn nicht dann horch mal im Bereich der Hinterachse rechts.
Hier muss ca 30 Sekunden nach dem Einschalten ein Ticken (ca 2 Ticks/sek) zu hören sein.
Wenn's nicht tickt ist die Dosierpumpe im A.... oder sie bekommt keinen Strom.
Wenn's tickt und faucht und dann nach 30 Sekunden alles ausgeht dann ist es
der Flammwächter.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Freischaltung Standheizung Mekked BMW 7er, Modell E38 126 23.09.2009 07:51
Standheizung - Experte(n) gefragt maximilian BMW 7er, Modell E38 38 18.12.2005 22:23
Innenraum: Standheizung funzt nicht maximilian BMW 7er, Modell E38 0 10.12.2004 20:17
Initialisierung Fernbedienung Standheizung Sommi BMW 7er, Modell E38 3 21.10.2004 16:05
Hab ich ne Standheizung, oder was ??? simpson BMW 7er, Modell E23 1 25.08.2003 07:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
