Alt 11.04.2005, 17:03   #1
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von UBE
Hallo!
Habe Öl gewechselt - normal abgelassen und neuen filter rein. dann 5ltr. reingekippt und dann festgestellt dass er über voll stand am meßstab (nach ca. 50km fahrt). dann 0,4 ltr abgezogen und jetzt stimmt die menge genau. (kalt nach 2 tagen standzeit!)
Fazit: Wechselmenge 4,6 Ltr. ????????????????
Übrigens: Der Meßstab stimmt (laut EtK) und es ist die Originalölwanne. 730iA R6 5/92
staun ???
Hast Du nach Einbau den Oelfilter mit Oel gefüllt
Alt 11.04.2005, 18:04   #2
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
mache ebenfalls jedesmal Ölwechsel mit Filterwechsel und fülle genau einen 5Ltr. Kanister ein. Fahre dann meist `ne kleine Runde und wenn der Motor dann abgekühlt ist liegt der Ölstand ca. 3/4 zwischen den Meßstrichen. Paßt also schon. (735i/Bj.87/Schalter - aber das sollte wohl egal sein )
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
