08.10.2002, 19:57
PDC Sensor Befestigung hinten?
ich suche Informationen zur Befestigung der PDC-Sensoren in der hinteren Stoßstange (740iL, konkret: hinten links).
Bei einem leichten Auffahrunfall wurde dieser Sensor durch die Stoßstange gedrückt und hinterließ ein perfektes, kreisrundes Loch.
Der Sensor funktioniert weiterhin, allerdings fehlt jetzt der runde Kunstoffring, in dem der Sensor sonst eingebettet ist.
Auskunft von BMW: dieser Ring ist Teil der Stoßstange -> Austausch der gesamten Stoßstange wegen eines kleinen Sensors?
Ich traue dieser Aussage nicht so ganz, deswegen wollte ich hier einmal die wahren Experten fragen.
Ist dieser Ring vielleicht doch separat erhältlich, oder eventuell Teil eines neuen Sensors?
Technisch ergibt das für mich auch keinen Sinn, da der Sensor, so wie ich den restlichen Befestigungssatz interpretiere, von hinten mittels einer Feder festgehalten wird.
Dann müßte der Ring ja fest mit dem Sensor verbunden sein, nicht mit der Stoßstange...
Oder gibt es in der Stoßstange noch einen Befestigungsring, an dem sich die Feder abstützen kann, um den Sensor nach außen zu drücken?
Auf dem Katalogbild von BMW (in einem anderen Thread hier im Forum) ist der Sensor als komplettes Teil erhältlich, allerdings geht daraus nicht hervor, wie er genau aussieht.
Die beiden mittleren Sensoren werden nach dem Bild komplett mit der rechteckigen Befestigung geliefert, dort ist es definitiv nicht Teil der Stoßstange.
Ein BMW-Techniker empfahl mir ansonsten die Befestigung mittels einer Heißklebepistole, aber optisch dürfte das ja auch nicht der Bringer sein.
Hat schonmal jemand an diesen Sensoren herumgebastelt und kann mir weiterhelfen ?
17.10.2002, 23:13
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
b
18.10.2002, 22:01
Fahrzeug: 730i V8
Also das wundert mich ja schon sehr...!
Ich hatte bei meinem PDC auch schon gröbere Schwierigkeiten und es wurden
hinten auch schon zwei Sensoren ausgetauscht. Werde morgen mal einen rausrupfen und
anschauen wenn sonst niemandem was einfällt...!
Das mit der Heißklebepistole ist ja ein sehr lustiger Einfall ! Deswegen fahren wir ja 7er, weil wir
Autos lieben, bei denen man noch mit Muttis Bastelkorb die Sachen reparieren kann...!
*C*
19.10.2002, 13:26
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
PDC-Sensor
der Ring, von dem Du sprichst ist selbstverständlich NICHT bestandteil der Stossstange.
Vermute aber, dass Du diesen nicht einzeln bekommen wirst.
Ultraschallwandler aussen, wie das Ding bei BMW heisst, kostet etwa 60 Teuro.
David.
19.10.2002, 21:15
Danke für die Tips !
Danke Euch für die Tips!
Ich werde mir dann Montag einen neuen Sensor zulegen, und keine neue Stoßstange! War eigentlich auch die einzig logische Erklärung, aber ich wollte schon gern eine zweite Meinung hören, zumal die Sensoren noch nicht mal auf Lager vorrätig waren, man sich das Teil also erst nach einer Bestellung angucken konnte.
Habe inzwischen diesen Thread mit einem anderen PC geöffnet, und kurze Zeit später auch den Thread mit der Meldung, daß keine Bilder mehr angefügt werden können  . Hatte bis dato nur die FAQ gelesen, und mir schon einen Ast gesucht nach dem dort beschriebenen Button.
Also werde ich mir wohl zusätzlich noch irgendwo etwas öffentlich zugänglichen Webspace für das anfügen von Bildern reservieren müssen...
