06.04.2005, 15:05
Fahrzeug: .
Sind das Sitze mit Memoryfunktion,das es vielleicht damit zusammen hängt?
06.04.2005, 15:15
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 5/95 Autom.
Hallo M@D,
es sind ganz normale Ledersitze mit Sitzheizung. Es war ein länglicher Stecker unter dem Teppichboden, der auch genau zu den Sitzen passte. Komisch ist, dass bei beiden Sitzen die Kontrollampen leuchten, beide aber nicht warm werden, es wäre unwahrscheinlich wenn beide Heizmatten im Sitz- und Rückenbereich defekt wären. Ich denke es muss was generelles sein. Vielen Dank für die Antworten, ich werde am Wochenende mal fummeln und testen. Für jeden weiteren Tip bin ich dankbar.
Mit freundlichem Gruß
Peter
06.04.2005, 15:51
Standheizer
Zitat von telani
Hallo M@D,
Peter
Also wenn die Schalter bei Licht aus, und Sitzheizung an leuchten, dann ist der Strom auch da. Kann nur noch sein vom Schalter zur Heizmatte.
PS Das beide Matten defekt sind ist nicht sooooo unnormal.
Hast Du Kippschlter oder Taster?
Gruß Holger
06.04.2005, 17:43
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Beim Beifahrersitz muss der Gurt eingesteckt sein damit die Sitzheizung funktioniert... beim Fahrersitz sollte es eigentlich auch so funktionieren.
06.04.2005, 19:45
Standheizer
Na ja, hatte bis jetzt 3 7er, da war es nie so. (Beifahrersitz)
06.04.2005, 20:02
Scheint wohl Bj abhängig zu sein denn bei mir ist das schon so und ich bin auch nicht der einzige.
06.04.2005, 20:36
Standheizer
Ja ich weiss.
Hatte ein 88er ein 89 und ein 93er, war nie der fall. Verstehe ich auch nicht.
Die mit Taster brauchen es eigentlich nicht, da nach Zündung aus die Sitzheizung e wieder neu eingeschaltet werden muss, kann man also nicht "brennen" lassen.
Hybrid-Darstellung
